Diffri lõtk:S
Postitatud: 18.10.2007 06:36 03
Postitas Elmut
See pole ju normaalne,kui ma autot kohapeal edasi tagasi lükkan ja siis nagu differ kohe ei haaku,vaid mingi 20cm lükkad,siis haakub?
Postitatud: 18.10.2007 07:22 51
Postitas Kristjan_K
Mismõttes differ haakub?
Postitatud: 18.10.2007 08:28 03
Postitas Andrez
Ehk mõtleb teemalagataja seda, et käik ei lähe sisse? Või hoopis starter ei haaku?
Postitatud: 18.10.2007 08:44 22
Postitas wax
Arvan et ta mõtleb seda, et kui käik on sees, saab autot kohapeal edasi tagasi 20cm liigutada
Postitatud: 18.10.2007 10:47 04
Postitas Roland325
Kui nii, siis polegi väga hullu kuna lõtk ei tule mitte ainult diffrist vaid ka veel käigukastist ja võibolla ka pooltelje otstest
Postitatud: 18.10.2007 10:56 55
Postitas Indrek_M
Roland325 kirjutas:Kui nii, siis polegi väga hullu kuna lõtk ei tule mitte ainult diffrist vaid ka veel käigukastist ja võibolla ka pooltelje otstest
Noh ikka on ... selline lõtk peaks käiguvahetusel, gaasi maha laskmisel vms ikka korraliku kolksatusena kuulda olema.
Postitatud: 18.10.2007 13:07 25
Postitas kapa
pigem jõuab mootor järgmise survetaktini.
Postitatud: 18.10.2007 16:01 26
Postitas Elmut
See lõtk annab tsipa tunda küll.Differ loksub seega,või gradaan vms..?
Postitatud: 18.10.2007 16:39 19
Postitas Lauri_L
Tõstab auto üles ja vaatab, mis all viga on
Kui tungraud juba olemas, siis saab lasta kätel käia. Kui tegija ise pole, siis töökotta. Niisugune "arvamise mäng" lahendust ei too.
Postitatud: 18.10.2007 18:17 50
Postitas Elmut
Minust ei ole tegijat?:D Mootoreid vahetanud,klapisääre tihendeid,klapi juhtpukse ,keevitanud jne.Nv uurin;)
