E34 525tds differ
laur84
E34 525tds differ
Postitus Postitas laur84 »
Küsimus selline, et sõbra 525tds-l 130 km/h pöörded punases juba. Soo tänaval talle täna öeldi, et äkki bensiini differ all. Kui tõenäoline see on.
rt23
Postitus Postitas rt23 »
mis käik? mul hakkab 200km/h juures punasele jõudma viimasel käigul :)
tel.53365288-Toomas 56285941- Taavi
laur84
see ikka viies ka sellel masinal ehk siis viimane :lol:
rt23
siis ei ole see küll õige differ :D tippkiirus ikka peaks sinna 200 manu jääma
laur84
ja kuidas füüsiliselt eristada diisli ja bensuka diffrit.
rt23
füüsiliselt ei eristagi vist, ülekande arvude järgi on eristatavad mis diffri peal kirjas :)
Marko S
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas Marko S »
kui nüüd hästi mäletan,siis minul näiteks 120km/h pealt on pöörded alla 3000 :roll:
seega miskit seal mäda peab olema
E30 320i 1986
Youtube - > Mis?Workshop / NÜÜD KA EESTI KEELNE KANAL: Mis?Workshop 2.0
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
120 pealt on manuaalkäikariga tdsil ~2500 pööret. Sul on suure tõenäosusega bensuka differ all. teine variant see et sidur libiseb läbi kuid sellest oleks pidand juba ise aru saama
vahet teeb neil difro korpuse küljes oleva metall lipiku järgi.
tdsi difril on ülekanne kas 2,64 või 2,65, minuarust polnud vahet kas manuaal või automaat
terv
erich
laur84
nii sai nüüd pandud sellele autole alla kindlalt diisli differ aga auto ikka 130 ja piiraja viienda käiguga, äkki pakub keegi veel ideid mida uurida. kui võimalik on vale käigukast
rt23
aga äkki on vahe ka kas on automaadi või manuaali oma, ma hakkan ühte manuaali lammutama nädala pooleteist pärast, võin kasti ja diffri numbrid järgi uurida kõik ja teada anda :)
laur84
see differ mis sinult tõin oli sama ülekandega mis all oli ja seda mis all oli pole vist küll enne tänast keegi ära võtnud
rt23
variant et vaatan kasti numbrid ka järgi saad võrrelda kus viga võib olla, sest normaalne see pole, mul üks auto veel sõiduseisus praegu ja see küll piirajani ei jõua sellisel kiirusel
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
Varuosakoodi järgi paistsid automaadil ja manuaalil olema samad diffrid.
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
laur84
üsna anomaalne asi tundub juba enda jaoks
rt23
aga kastil ei ole märke et vahetatud on?
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
erikred kirjutas:120 pealt on manuaalkäikariga tdsil ~2500 pööret. Sul on suure tõenäosusega bensuka differ all. teine variant see et sidur libiseb läbi kuid sellest oleks pidand juba ise aru saama
terv
erich
525 tds-il automaat kastiga on 120 juures 2000 rpm . Minul vähemalt on.
erikred
tomaadil on jah ülekanded vähe teised, nii et täitsa normaalne.
teemasse niipalju et kui differ õige siis võib vaadata sinna kasti poole küll. Kuigi on öeldud et bensuka kastid ei sobi diislile siis võibolla ikkagi kannatab ratsida sinna sest selle põlvkonna diislid on tegelikult ridakuus bensukate derivaadid.
terv
erich
laur84
eks tuleb uurida tõsisemalt
reino
Postitus Postitas reino »
Ma ei imestaks, kui sul käigukast vahetatud. Olemas on igasugu inimesi, kes tegelevad ikka erinevate ajuvabadustega. Minu E34 3.0 V8-l on alla pandud E39 2.8 R6 hooratas ja sidurikomplekt :evil: Ole mees ja proovi siis algul välja nuputada mis häda on.
Jõudu teile!
E82
laur84
tänud reino, aga ega asi ei saa olla ajus või on sellise vea juures tegemist ikkagi ainult ülekande tehnikaga
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Oled lugenud käike, et kindel oled selles 5 käigu sees olemises? Ning kui gaasi vajutad siis nagu läbilibisemist käigukasti poolt ei tähelda?
laur84
läbilibisemist pole ja käiku vahetab ilusti (tegu manuaaliga ja kindlalt viies käik sees), oleks automaat siis ikka loeks käigud ära. kõrged on pöörded kõikide käikudega. Algul sai mõeldud et äkki tahhokas ise jamab aga kuulda on ka kuidas mootor karjub. homme uurib mis kast all on ja siis äkki rt23 annab infi mis numbritega ja milline kast peaks all olema.
Kas kindlalt saab välistada mootori poole, sest täna mulle pakuti et aju võib pihta saanud olla
rt23
Mina välistaks selle küll, sest ei kujuta nagu ette kuda see mootori aju ülekannet mõjutaks :shock:
tagor
Peamine sõiduk: bmw 523i e60
Postitus Postitas tagor »
Käi diagnostis ära -mingi andur võib peetis olla ja mootor töötab avarii reziimil . See kõigest minu arvamus-vähe teist marki autoga oli endal sama jama.
laur84
vot seda infi sain ise ka täna et kui ajus miski kala sees siis võib ka miskit sellist olla
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Manuaalkast ja mootor avariireziimil karjub!! Ega avariireziim ei saa ülekannet mõjutada manuaalkastiga autol :shock:
525 TDS´a EXECUTIVE
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
Maiks kirjutas:Manuaalkast ja mootor avariireziimil karjub!! Ega avariireziim ei saa ülekannet mõjutada manuaalkastiga autol :shock:
Jajah, ei saa manuaalil sellist asja olla, pigem on see automaadi igavene probleem(avariireziimid ja kõrged pöörded ajude pärast)
mul näiteks e32 peal selline jama et otsin juba kuu aega korvi mida isegi automaailm ei näita ega lammutustes on kuid mulle alla ei lähe( arvatavasti on mingi 635csi hooratas) .... ühesõnaga keegi kunagi aretas mingi asja kokku ja siis müüski maha kui ta veel toimis enamvähem... nii on mul palju asju juhtunud...
rt23
rt23 kirjutas:aga äkki on vahe ka kas on automaadi või manuaali oma, ma hakkan ühte manuaali lammutama nädala pooleteist pärast, võin kasti ja diffri numbrid järgi uurida kõik ja teada anda :)
lõin siis selle auto laiali aga kastilt oli see kleebis kus kõik kirjas jehat tõmmanud- ei saa rohkem infi anda kahjuks :(
Goodyear
Postitus Postitas Goodyear »
äkki on kummist gradaan? :D
Ilmselt kui asi oleks siduris, siis sellisel 130ga keevitamise peale oleks ta ammu surnud ja oleks hea kärsaka ka salongi seeretanud. ainuke kala võib ola käimakotis, sest tõepoolest aju ei suuda käigukasti hammakaid kontrollida..Kui mootor ulub siis jõuab see ka kindlasti käigukasti, see mis käigukastist difrisse jõub läbi (ilmastikust ja muudest ajudest sõltumatu) gardaani.
Panustan siis Käigukastile.
Jalgrattaga maad ei kaevata...
