E39: pirnid armatuurlauas
Yello
Postitus Postitas Yello »
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
Kuna kõik pirnid, mis välistemp näidiku, läbisõidu ja matkanäidiku taga on, on läbi põlenud (ülal toodud pildin just need kolm tulukest ilusti põlevad), siis sooviks teada, kuidas käib kellade blokk ära ja mis pirni tüüp sinna istub ja mitu pirni sinna käib kokku?
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
ma ei usu et kõik 3*(või rohkem) pirni korraga maha põlevad- arvan et mingi teine asi(juhe katki, ühendus, moodul....) mõneljuhul ka valgustugevuse regulaator.
kord oli e32 peal et kustus kompu valgustus (oranz igal pool), jamasin ja vahetasin kõik välja, jootsin. Kuid lõpus panin ühe juhtme otse tulede lülitist ühe lambi külge.. ja asi toimib siia maani--Aint ei saa valgustustugevust muuta.... - see oli üks tavaliseim ja inetuim lahendus
Yello
nad läksid pikkamiisi ja nüüd on kõik läbi. et siis ma kordan küsimust: mis pirnid ja palju pirne sinna käib?
6tk 1.2W plastsokliga. Igas autopoes.
Yello
pirnid vahetatud.
täpsustan kogemusest. e39-le lähevad siiski 5 pirni ja 1,5W, 12v
