E36 320i raadio mälu
Tauno911
Peamine sõiduk: Ühistransport
Postitus Postitas Tauno911 »
Probleem järgmine:
keerates süüte uuesti sisse keerata, peab raadiol uuesti jaama otsima hakkama, ühesõnaga RAADIOL EI OLE MÄLU .... HUVITAV MIKS.????
Mis võib seda põhjustada ja kuidas antud probleemi lahendada?
Tauno911
str
Peamine sõiduk: Skoda Superb Elegance 2.0 D 4x4 2018
Re: BMW 320i raadiol jamab - Tauno911
Postitus Postitas str »
Originaal raadio või vahetatud?
Point võib vabalt olla selles, et keegi ühendas maki ära ja unustas sellise väikese pisiasja nagu kollane või oranž juhe e. mälu ära ühendada.Või on ühendatud plussi.Et vaata see üle.Või siis olen ka kuulnud, et makkidel mingi patarei endal, vähemalt tuttaval on ja tal juhtmed õigesti, aga see patarei läbi ja kaovad samamoodi ära igakord kui välja keerad süüte.Et vaata see juhe üle, kui see probleemi ei lahenda siis mingi muu kamm.
AllParts - sõidukite varuosad, kereosad ,tuningosad jne.
Mario_Õ
Postitus Postitas Mario_Õ »
vaheta kollane ja punane juhe omavahel ära(juhul kui on europistik)
e65 745d
e46 323ci
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Tegelt peakski olema nii, et punasesse tuleb raadio põhivool ja kollase kaudu vool raadio mälusse.
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
Heh.
Ostsin uue auto sinn mõned päevad tagasi. Sama jama. Sätin kõik ära. Süüde välja ja siis hakka jälle sättima.
Pandud oli "nagu alati". Punane punasega ja kollane kollasega.
Tegin nii, et oleks punane kollasega ja kollane punasega.
Kõik seaded on nüüd mälus. Mina lahendasin nii oma probleemi.
rynno300
Postitus Postitas rynno300 »
VeikoA kirjutas:Heh.
Punasel juhtmel on altati toide peal. Kollasele tuleb toide, aga võtit keerates. Kui makil on ka raadi toide punane ja mälu kollane, siis peabki need vastupidi ühendama või mõlemad punase alla ühendama.
Esivedu on lastele Nelikvedu on naistele Tagavedu on meestele
str
Tegelikult osadel autodel on nii ka, et punane mälu ja kollane toide, näiteks isa VW Transporteril on, ja tal originaaljuhtmed, peal kirjas ka, et kollane nagu pidev +12v ja punane mälu.Nii, et vaata siis kas punane on punasega ja kollane kollasega, vahest ka oranž, et need oleks omavahel ühendatud.Võib ka olla, et kollane/oranž pandud punase alla, see vale siis pane ikka õigesti.Teine variant, vahetagi kollane punase alla ja punane kollase alla, loodan, et saad korda, Edu!
Mario_Õ
ära oranži küll nüüd toitega kokku vii, see maki valgustus.
vaheta lihtsalt kollane ja punane omavahel ära ja korras.
e65 745d
e46 323ci
