135 kw vs 150 kw
Postitatud: 06.10.2007 08:47 58
Postitas Holari
Tere,Kasutasin kül otsingut, aga ei leidnud midagi sellist, mis hea ülevaate annaks.
Kuna uue auto ost suht aktuaalne, siis kindlasti peaks olema see 330d, siit aga üsimus, et kui suur erinevus on nende kahe diisel mootori vahel? Mõtlen just kiirenduse ja küttekulu ja mootori müra ja hoolduse ja vastupidavuse poolest. Endal puudub üldse kokkupuude igasugu diislitega ja äkki annate head nõu. JA silma jäi ka üks X, kuidas see ennast õigustab ja palju on lisa küttekuluks.
Ettetänades ja äkki aitate, kellel rohkem infot ja kokkupuudet.
Postitatud: 06.10.2007 11:52 40
Postitas Leho
kw vahe on nende autode peal olevas programeeritud ajudes.
Mootoris ei tohiks muutusi üldse olla. Kui siis mõni üksik detail.
Postitatud: 06.10.2007 17:20 47
Postitas 325diisel
minu teada on vahe isegi töömahus:135kw=2,9l ja 150KW=3,0L.
Postitatud: 06.10.2007 20:28 55
Postitas erx37
325diisel kirjutas:minu teada on vahe isegi töömahus:135kw=2,9l ja 150KW=3,0L.
Nii ta on.
135kW=2926 ccm
150kW=2993 ccm
Postitatud: 06.10.2007 22:09 48
Postitas Holari
Jah, seda ma tean, et mootori plokk ja turbo on erinevad, seda kõike andis otsing, aga huvitavad rohkem maised küsimused, mitte niivõrd see, mis seal sees.
Postitatud: 06.10.2007 22:44 50
Postitas Tauri
no minekut on mõlemal ja kütusekulu 135 vs 150 kw sisuliselt ei erine!
Küll võtab X natuke rohkem kütust, kuid samas pakub kindlamat enesetunnet meie talvistel teedel!
nö ökosohvrid on nad nii ehk nii kõik- kütusekulu sind piinama ei hakka. Ise vaataks auto korrasolu + varustust, siis kas x või mitte ja siis 150 vc 135 kw!
