K: Küünlad õlised
Kristo_P
K: Küünlad õlised
Postitus Postitas Kristo_P »
Sai siis küünlad vahetatud ja lähemalt uuritud - huvitav mismoodi nad õliseks on saanud? :shock: Sädemevahe oli ka kahtlaselt suur.. Kuskohast see õli sinna küll sai :o
Lancer EVOLUTION 9
Bitbull
Peamine sõiduk: E53
Telefon: 56996028
Postitus Postitas Bitbull »
No mitte midagi keerulist küll ei ole kui sul on M50 see 24klapiga mootor.
Klapikambrikaane tihend - see sisemine laseb läbi, sellest nüüd hullu küll ei ole miskit ja küünalde tööd ei tohiks segada sugugi!
truumu
Postitus Postitas truumu »
Bitbull kirjutas:No mitte midagi keerulist küll ei ole kui sul on M50 see 24klapiga mootor.
kui küünal juba üleni õli sees, hakkab üle peksma(kuigi õli peaks olema dielektriline material) :(
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Puhta õliga ei peksa üle - mustaga peksab küll...
Bitbull
Peamine sõiduk: E53
Telefon: 56996028
Nii, et kui ikka häirib, võta uus tihendikomplekt ja vaheta ära, jääb süda ka rahule!
Ise vahetasin ka kohe ära kui märkasin seda jama endal, siuksed pisilekked muidu jäävad ika kripeldama!
Kristo_P
Sai nagu hiljuti klapikambrikaane tihend vahetatud kui juba jälle öeldi ,et läbi.. ,mis krdi jama sellega on siis?? :shock: SAi ka järele proovitud ja veendutud ,et mõne nädala möödudes tõesti tekkis väikseid õlijälgi kaanele.. Huvitav mismoodi see tihend töölepingu nii varajases faasis lõpetas? Õli vahetus on ka hiljuti tehtud nii ,et uutele küünaldele ei tohiks see pisikene leke halvasti siis mõjuda :?: Hektel on palju olulisemate vigade kõrvaldamine käsil :oops:
Lancer EVOLUTION 9
Charly
Postitus Postitas Charly »
äkki liiga kõvasti kinni keeratud..pressis tihendi katki....ega see plokikaane tihend pole, mida peab jõuga kinni pressima.
ex-Audi A2, ex-Fleetwood, ex-GT4, ex-944
525 ´94 & Hybrid ´08
56 201 649
Bitbull
Peamine sõiduk: E53
Telefon: 56996028
Charly kirjutas:äkki liiga kõvasti kinni keeratud..pressis tihendi katki....ega see plokikaane tihend pole, mida peab jõuga kinni pressima.
Jahh, vägagi võimalik, et viga selles!
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
klapikambri kaane tihendi lekke tõttu võivad küünlad üliseks minna või? kuidagi kahtlane tundub...
truumu
meph kirjutas:klapikambri kaane tihendi lekke tõttu võivad küünlad üliseks minna või? kuidagi kahtlane tundub...
24-klapilistel küünlad plokikaane keskel, nukkade vahel
küünla ja süütepooli otsiku süvendit tihendab kummirõngas klapikambri kaane all...
Neil mootoritel, millel on iga küünla peal oma süütepool, nendel võib (isolaatori poolt!).
Selle sisemise õõnsuse (ovaal, mis jookseb "Ignition coil nut"-ide perimeetril) ümber oleva, sisemise klapikambrikaanetihendi, vahelt valgub õli küünlapesadesse ("Spark plug location" kus on ka süütepooli piip).
Bitbull
Peamine sõiduk: E53
Telefon: 56996028
to Priit Kust sa need kenad detailsed skeemid ja pildid võtad, on sul mõni viide?
Ain
Postitus Postitas Ain »
Bitbull kirjutas:to Priit Kust sa need kenad detailsed skeemid ja pildid võtad, on sul mõni viide?
http://www.bmwe34.net/
Ja teine hea koht on http://www.elcats.ru/bmw/
