E36 325 siduri küsimus?
unis
Postitus Postitas unis »
Nii minu autol hakkab iga hetk sidur oma töölepingut lõpetama. Ja siin vajaks abi uue siduri valikuga, et millise firma toodangut tasuks eelistada ja kust oleks mõistlik osta? Ja kui vahetada siis vahetada tasuks vist kogu komplekt ketas, korv ja survelaager? Ja äkki oskab keegi tööraha suurusjärku öelda?
Margo_325
Postitus Postitas Margo_325 »
Korvi pole vast mõtet vahetada, kui korralik on. Ketas, survelaager ainult peaks hea saama. Eks tööraha arvuta ise, päris mitu tundi läks mul enda oma mahasaamisega, tegemist siis 2,5 mootoriga. Kui R4, siis peaks lihtsamalt ligi saama poltidele + muud pudinad, mis eest ära tuleb võtta.
Korraga võiks lasta vändasimmeri ka üle vaadata, lihtne vahetada korraga.
unis
Simmeri vahetuse peale mõtlesin ise ka kuna mootor sealt kasti poolt suti õline küll.
unis
Nii nüüd tekkis selline küsimus, et kas sellele autole on mõtet mingit sport sidurit panna või mitte? Et palju see orig. sidur kannatab?
Kaido325i
Postitus Postitas Kaido325i »
unis kirjutas:Nii nüüd tekkis selline küsimus, et kas sellele autole on mõtet mingit sport sidurit panna või mitte? Et palju see orig. sidur kannatab?
aga arvan ikka, et on mõtet. ;) sport sidur kannatab ikka rohkem valu. :roll:
...:::hardstyle Is The Music That I Can't Explain. hardstyle Is The Music Running Through My Veins:::...
...:::hardstyle Is The Music That I Can't Explain hardstyle Is The Music Makes Me Insane:::...
unis
Kaido325i kirjutas:
Seda küll aga kui originaal ka piisavalt vastu peab siis ei ole mõtet. Sellepärast küsisingi,et palju selle originaal siduri võimsustaluvus võiks olla enne kui libisema hakkab? Äkki keegi oskab mingit numbrit öelda?
stif
Peamine sõiduk: e36 335i
Postitus Postitas stif »
ma arvan et kui vahetad pane kogu komplekt uus.korvist ei saa alati peale vaadates aru.sport sidurit pole ka vaja kui sa pole mootorit tuuninud.
Kaido325i
stif kirjutas:ma arvan et kui vahetad pane kogu komplekt uus.korvist ei saa alati peale vaadates aru.sport sidurit pole ka vaja kui sa pole mootorit tuuninud.
oleneb... sõber kellel ka vähe tehtud, aga kiirendab pidevalt jne. ei pea sidur ikka eriti kaua vastu. oleneb kõik sõidustiilist ja sellest, milleks autot kasutad ;)
siim_s
Postitus Postitas siim_s »
Mnjah sport-sidur.
Pane originaal ja see kestab ilusti. Sul on ju 2,5ne mootor, sellele vastavalt on ka sidurikomplekt tehases välja töötatud. Kui ei lähe sidur siis hakkavad minema juba teised asjad, mis osutuvad palju kallimateks. Tagasilla veodetailid, käigukast jne jne
Kaido325i kirjutas:
Ja milleks kasutad seda kena sõiduautot Sina?
Parimat
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
unis
Nii uus Sachs sidurikomplekt ostetud. Minupoolest võib teema lukku panna!
Dannuuu
Peamine sõiduk: e36 325i
Postitus Postitas Dannuuu »
väike teine küsimus siia... aga kuidas e36l siduri peasilindri kätte saab 325-l ...
see on rooli all pedaali küljes ..aga õhtuhämaruses pole eriti aru saanudki kus need poldid ja värgid täpselt lahti käivad ilma et midagi laiali lendaks.. :)
