E34 piduriketaste sobivus?
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Nimelt kas e34 525 141kw esimesed pidurikettad on täpselt samad mis e34 520 110kw - sel. 2,5-l keskel jahutusribid aga kas ka 2,0-l?
Peale selle, et 525 kettad on ventileeritud, on nad ka 10mm paksemad.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=05
-EDIT- see on 525:
-EDIT- see on 525:
Viimati muutis priitv8, 27.09.2007 10:40 04, muudetud 1 kord kokku.
Diameeter, kinnitus ja kõik muu on sama, mis 525-l. Aga seda ma ei viitsinud uurida, kas supportid ka samad on. Paksuse tõttu võib olla, et ta ei mahu Su praeguse supporti vahele lihtsalt.Roland325 kirjutas:Et siis ei istu 2,0 omad 1:1-le? või istuvad?
Ka kui kellegi 520-l on ees ja taga juba vent. kettad, siis on keegi pidurite upgrade teinud.
Kui vaja, saab ju ette ka 750 omad panna, on veel tummisem.
Ehk on asi selles, et tegu on Touringuga?priitv8 kirjutas:Diameeter, kinnitus ja kõik muu on sama, mis 525-l. Aga seda ma ei viitsinud uurida, kas supportid ka samad on. Paksuse tõttu võib olla, et ta ei mahu Su praeguse supporti vahele lihtsalt.Roland325 kirjutas:Et siis ei istu 2,0 omad 1:1-le? või istuvad?
