Niisiis asi järgmine. Algul oli 2 probleemi: see legendaarne soojalt mitte käivitumise probleem, mis lahendati UM-is süüte reguleerimisega aga teine jama ikka vaevab. Nimelt kui mootor külm ja käigu ära vahetan (manuaalkastiga isend), siis tõmbab hingest kinni justkui sureks välja. Lased gaasi lahti ja vajutad uuesti ja hakkab jälle minema. Kui mootor soe on siis esineb see asi harva. Ps kui mootor külm ja anda kõvemini gaasi enne käigu vahetust (umbes minimaalselt 3000rpm) siis on kõik normaalne, see tähendab et seda väljasuremis effekti pole.
Andke nõu mis teha
  ei viitsi iga hommik sõita nagu rullnokk.
Loodan, et saite mu keerulisest jutust aru
