E46 süütevõtmega probleem
tutanhamon
Postitus Postitas tutanhamon »
Vahetasin süütevõtmel ära patarei lootes, et saan probleemi lahendatud.
Tutkit. Distantsilt ei ava lukke - tuluke küll vilgatab aga muud midagi. Viga pole seega toites. Manuaalselt avab ja käivitab ka.
Teine võti töötab ideaalselt.
Milles asi võiks olla?! Kas saaks kuskil lasta uurida/remontida?!
United Motorsi pakkumine - :"Me ei paranda ja ei kontrolli. Osta uus - 3200 krooni"! See jutt ajas s*ta nii keema.
Kas keegi võiks soovitada kus saaks asjale odavama lahenduse?!
Mob: 5206680
Tänud ette!
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Kui kannatab, äkki tahab õpetamist, et autole võti selgeks õpetada. Aga ei tea, kas sellel kannatab miskit sellist teha.
Tarmo_K
Postitus Postitas Tarmo_K »
Mis toidet puudutab, siis peaks see ise ennast süütelukus laadima, kui masin käib ja sõidab.
Endine BMW omanik
AndresS
Postitus Postitas AndresS »
Süütevõti peaks ennast ise laadima jah. Vähemalt tehase originaalvõti. Ja seal sees järelikult ei peaks käima mitte patarei vaid aku. Aga see selleks.
Käivitamisel pole võtmele vist toidet vaja, kuna kontrollib võtme õigsust transponderi abil. Uste avamiseks/sulgemiseks aga on vaja... seega on ikka midagi selle puldi poole toite või skeemi endaga mäda...
tutanhamon
Jah, ma tean, et see laeb end ise aga vahetasin patarei ära kuna arvasin et see on tuksis. Kasu aga pole.
Mis aga puutub õpetamisse siis ei saanud ma päris hästi aru.
Kas võib olla, et võti on pikka aega kasutamata ja "settingud" paigast ära läinud?! Kuidas saaks kontrollida kas võti on autoga sünkroniseeritud?!
tutanhamon
AndresS kirjutas:Süütevõti peaks ennast ise laadima jah. Vähemalt tehase originaalvõti. Ja seal sees järelikult ei peaks käima mitte patarei vaid aku. Aga see selleks.
Arvan ka, et miskit on kas skeemiga mäda või on see sünkroniseerimata.
Kust aga peale esinduse veel abi saaks?!
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
tutanhamon kirjutas:Arvan ka, et miskit on kas skeemiga mäda või on see sünkroniseerimata.Kust aga peale esinduse veel abi saaks?!
Mis sa rabeled? Foorumit oskad küll kasutada, oskad järelikult ka googlit, mis andis küsimuse "bmw e46 key programming" peale esimesena sellise vastuse:
http://www.usedcarmart.co.uk/forum/arch ... -3657.html
tutanhamon
Ilves kirjutas:
Tänud ja häbelikud vabandused saamatuse pärast. Eks ta nii kipu olema, et kui ette ei näita siis ei tee ka.
Arvan, et ma poleks oskanud seda ka õigesti sõnastada, et otsingusse panna. TÄNUD!!
