E36 325 "91" soojalt ei käivitu normaalselt.
unis
Postitus Postitas unis »
Viga siis nimelt selles ,et kui autol mootor soe siis tahab ikka väga pikalt 3-5 korda käiamist saada enne kui käima läheb. Kui käivitada peale välja suretamist (soojalt) umbes 15min. jooksul siis läheb aga kui üle selle seisab siis hakkab jama pihta. Külmalt läheb ilusti. Ma ei tea kas see on kokkusattumus või võib seotud olla bensiinifiltri vahetusega, kuna peale filtri vahetust hakkas see jama pihta!
Tänud ette!
truumu
Postitus Postitas truumu »
Pump
unis
Aga miks siis vana filtriga sellist jama ei esinenud? Ja minek on ka kuidagi lahjaks läinud (see oli ka vana filtriga) see tõmme mis peale 3500rpm oli on kadunud ja kiirendab ühtlaselt (uimaselt) lõpuni. Tühikäik ka väristab autot kuidagi imelikult, tahokas näitab ühtlaselt tühikäiku. Kas viga kindlasti pumas ja võin uut sebima hakata?
unis
Krt UM-is uus pump ligi 4kilo! Kas keegi äkki oskab soovitada mõnda kohta kus odavamalt saaks? Ja siis veel selline küsimus kas keegi sellist teenust on ka kasutanud ja kas tasub ennast ära?http://www.hot.ee/bensiinipump/Fuel_Pum ... _1_est.htm
chulo
Postitus Postitas chulo »
2200eek tutikas "PIERBURG"-i kütusepump. Paari päevaga saan kätte
Margo_325
Postitus Postitas Margo_325 »
Mul oli sama teema. Pump andis otsad ka lõpuks. Mul ainult lubas iga kord käivitades, käima ei läinudki. Igatahes sain eile Autoekspertist 1850.- eest uue pumba (Pierburg) ja sõidan rõõmsalt ringi.
unis
Nii käisin täna siis autoeksperdis ja ostsin sealt uue pumba 1880.- (VDO). Uus pump nüüd küljes ka ja esmamuljel on probleem lahendatud. Vanal pumbal oli ühel juhtmel isolatsioon maha põlenud natuke :shock: (hea et pauku ei teinud :lol: ). Vana pump töötas muidu aga tegi igasuguseid imelikke hääli. Ei tea kas selle vanaga midagi peale ka on hakata või võib selle lihtsalt minema visata?
truumu
Haruta lahti, saad 2 tugevat magnetit külmkapi märkmete jaoks :cool:
