E34 525i 125kw õlileke
Postitatud: 17.09.2007 22:23 50
Postitas anari
probleem siis selles,et auto läks paar korda keema ja nüüd ajab ploki ja plokikaane vahelt õli välja.Ja õli ei tule mitte mõõda tervet külge vaid mõlemalt poolt otsast ja kolektori poolt.vesi ja õli ei ole koos ega ka vastubidi ja mootor tõõtab ka sama moodi nagu ennem.kas võis kaane keereks vedada või läks lihtsalt tihend.
Re: Probleem e34 525i 125kw mootoriga.
Postitatud: 17.09.2007 22:30 37
Postitas toivoku
anari kirjutas:probleem siis selles,et auto läks paar korda keema ja nüüd ajab ploki ja plokikaane vahelt õli välja.Ja õli ei tule mitte mõõda tervet külge vaid mõlemalt poolt otsast ja kolektori poolt.vesi ja õli ei ole koos ega ka vastubidi ja mootor tõõtab ka sama moodi nagu ennem.kas võis kaane keereks vedada või läks lihtsalt tihend.
Kõige kindlam siiski lahti teha ja vaadata mis seal sees sulle vastu vaatab.
Postitatud: 17.09.2007 23:10 23
Postitas MuiduMees
toivoku kirjutas:
täpselt nii nagu toivoku ütles.. see ootab sind ees nagunii. et kaas maha nagunii
probleemideks võib tõesti olla kõver kaas, tihend või isegi mõrades kaas.
endal siis need kadalipud kõik läbitud, niiet tugevat närvi ;)
vast väga ära ei ehmatanud :D
Postitatud: 18.09.2007 11:22 04
Postitas anari
kuidas ma kindlaks teen selle,et kaan kõver või pragusi täis :?: :(
Postitatud: 18.09.2007 12:09 08
Postitas toivoku
anari kirjutas:kuidas ma kindlaks teen selle,et kaan kõver või pragusi täis :?: :(
võtad pealt ära ja viid vastavatele meestele :)
