E36 kelladega probleem
Sõites viskab aeg ajalt seierid nulli. Tuled jäävad armatuuri põlema aga kiirus, pöörded, temperatuur jne lähevad nulli. Mingi aja pärast, teinekord paari sek pärast on kõik jälle normaalne. Võtsin mõõdikute tabloo lahti, kõik juhtmed ja pistikud tundusid ok olevat...võtsin pistikud lahti..Ja nüüd jäi airbagi tuli põlema...Kuidas sellest lahti saada. Tuleb ära lasta nullida???
						mul oli sama jama eelmise aaasta sügisel, aga siis läks ise korda ja jäigi arusaamatuks millest see tekkis! Suvel olid ka samad nähud aga siis ei teinud mitte korraks nii vaid jäidki need tuled põlema ja seierid alla, kaitsmekarbis oli üks kaitse läbi, vahetasin ära ja viga kadunud jälle! ei tea aga arvan, et lihtsalt kuskil kontakt kehv, kui vahel ainult vilgutab!
