E39 2,8 kollektor sobib 2.3 peale?
Postitatud: 12.09.2007 15:46 28
Postitas thend
Sooviks siis teada, et kas keegi teab nende kahe asja sobivust? Jutt käib siis sisselasek kollektorist. Kui 2,3 oma vahetada 2.8 vastu, siis kas midagi tuleb juurde panna või ära võtta ja kas annab ka midagi üldse se juurde?
Postitatud: 12.09.2007 15:51 38
Postitas Meelis
M52 mootoritel peaks kõigil ühesugune olema vist :roll:
Postitatud: 12.09.2007 15:53 56
Postitas thend
et põhimõtteliselt siis peaks sobima 2,8 oma 2,3 esele ja kohe annab kw juurde?
Postitatud: 12.09.2007 15:56 43
Postitas Meelis
thend kirjutas:et põhimõtteliselt siis peaks sobima 2,8 oma 2,3 esele ja kohe annab kw juurde?
Seda ma küll ei usu. Kui nad on ühesugused, siis pigem vahetades on uus samasugune nagu vana, ehk mingit efekti ei näe :D
Postitatud: 12.09.2007 15:58 03
Postitas thend
kuid mootor kui selline pidi sama olema aga kolle on ainult teistsugne ja kw on ka teised.
Postitatud: 12.09.2007 16:00 18
Postitas Meelis
No väliselt on ta jah sama, aga töömaht on erinev. Ju on kolvid erineva läbimõõduga või kolvikäik teine. Tark selle koha pealt ei ole, aga kollektoris vast need kw-d ei peitu :)
http://bmwfans.info/original/e39/Lim/52 ... l-11_1492/
Selle põhjal on ka kollektor sama.
Postitatud: 12.09.2007 16:12 49
Postitas thend
selge siis.
Postitatud: 12.09.2007 16:45 44
Postitas raimo_r
2,5 M50/M50TU sisselaskekollektor tuleb panna!
Postitatud: 12.09.2007 16:52 04
Postitas thend
ja siis on kohe kw ka juures?
Postitatud: 12.09.2007 17:08 58
Postitas raimo_r
võimalik. väljalase tuleks ka ära vahetada, siis nukkvõllid ja aju soft jne
Postitatud: 12.09.2007 17:20 54
Postitas thend
ühesõnaga uus masin ja asi aetud :)
