E39 suusakott
siim .j
Peamine sõiduk: F10 535i M Performance
E39 suusakott
Postitus Postitas siim .j »
Terv, kuna tali lähenemas ,siis on juba teist aastat tekkinud vajadus suusakoti järele, kuhu saaks talvel suusad panna, kuid mu autol e39 97.a puudub selline asi, on üldse võimalik panna sellisele isendile seda vms.
hädasti oleks tarvis........käetoe taga laiutab vastu mul plekksein ei midagi muud :?
Die Freude am Fahren liefert nur der "i" - N55
coiff
Postitus Postitas coiff »
plekksein....hmm kas see mitte eest ära ei käi ??
teet3
Postitus Postitas teet3 »
Ühes e39-sas oli käetoe taha sub paigaldatud, pleki sisse oli auk lõigatud, ära ta vist ei käi.
Rakvererax22
Postitus Postitas Rakvererax22 »
imelik värk. niipalju kui ma neid näind olen on kõigil suusapox seal. Isegi mul oli, kuid võtsin välja ja panin sinna supaka. aga seda nüüd küll ei tea kas suusapoxi hästi paigaldada annab kui plekk ees on :shock:
siim .j
aga selle ava sinna saab relakaga ilusasti sisse lõigata...see pole probleem, aga kas sellest piisab, et see suusakott sinna panna :? , on veel mingit nööki? ja seda ka kas neid keegi müüb ka odavlt kusagil, UMi hinda pole mõtet küsidagi ..........
pagass selline:
peale seda katet hakkabki plekksein!
Rakvererax22
küsi lammutustest kus säärased isendid sees on, aga enne küsi mudugi UM ihinda ka: sest lammutused võtavad vahest enam hinda kui asi tglt väärt on :mad:
dantee
Postitus Postitas dantee »
Kui aus olla, siis on sul vaja kogu seljatuge, mis on koos suusakotiga või siis seljatagune plekk vahetada suusakotiga variandi vastu aga lammer müüb jälle koos alumise osaga nii et läbirääkimiste küsimus! ;)
siim .j
krt, poleks arvanud, et selle lüllega nii palju jantti on ,et see autosse saada :?
tanel25
Postitus Postitas tanel25 »
pane raamid katusele ja asi vask
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
kui suusaauku pole siis on nii suur kära ja problemid, kui aga on siis selline tunne et ah las ta olla :P
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
Pleki sisse on punktitud see suusaluugi ava. võtad selle polstri maha ja on näha. Salongi poolt läheneda jalaga. legendaarne. Lammutusest uuri seda suuakotti.
E36 325tds; E36 316i Compact
BMW on BMW
ryan
Postitus Postitas ryan »
Henrik88 kirjutas:Pleki sisse on punktitud see suusaluugi ava. võtad selle polstri maha ja on näha. Salongi poolt läheneda jalaga. legendaarne. Lammutusest uuri seda suuakotti.
Et siis jalaga korralik mats anda salongipoolt ja valmis ta ongi? :lol:
Best-Machine-World
BMW 530i 2003 Individual-M-packet
siim .j
ok, homme teeme proovi ;)
teet3
siit saad endale arvatavasti suusakoti soetada: http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=44979
