Tuledemoodul?
Postitatud: 10.09.2007 13:50 11
Postitas Kairi
Kas E46 tuledemoodul on ühes tükis kogu nende lülitide krempliga, mis armatuuris väljapool on?
Ehk siis midagi sellist?
http://cgi.ebay.de/BMW-E46-M3-LICHTMODU ... dZViewItem
Postitatud: 10.09.2007 15:48 36
Postitas patrik
tuledemoodul ostetakse uus!
Postitatud: 10.09.2007 17:57 19
Postitas joffe
patrik kirjutas:tuledemoodul ostetakse uus!
:?: :? Miks peaks eelneva küsimuse peale uut tulede moodulit ostma tõttama?
Postitatud: 11.09.2007 09:36 02
Postitas Kairi
On see siis tuledemoodul või ei? See siin ainult näiteks... hetkel
Postitatud: 11.09.2007 16:22 03
Postitas priitv8
E46-l on see jah ühes tükis lülitiga.
Postitatud: 18.10.2007 08:25 21
Postitas siim_s
diislijoodik kirjutas:Kui sõitnud mooduli külge pistad, võib hiljem palju ja pöördumatut nalja saada. Ära imesta näiteks kui su pann 100tuh läbisõidu asemel 300tuh näitab :lol:
Kule kutt mis asja sa siin ajad :evil:
Vali sõnu... Kuidas saab tulede moodul sedasi sul spidomeetri plokki mõjutada. Üpriski ajuvaba.
Postitatud: 18.10.2007 09:07 35
Postitas Indrek_M
siim_s kirjutas:
Aga miks sa arvad, et läbisõit ainult spidomeetriplokis kirjas on?
Postitatud: 18.10.2007 09:16 33
Postitas Kairi
No ja mis siis tuledemoodul on üks eraldiseisev aju, et hakkab teisi asju ka spidomeetris mõjutama???
Postitatud: 18.10.2007 09:25 38
Postitas Indrek_M
Kairi kirjutas:No ja mis siis tuledemoodul on üks eraldiseisev aju, et hakkab teisi asju ka spidomeetris mõjutama???
Tuledemoodul on lihtsalt üks koht, kus on auto läbisõit kirjas. Spidoplokk on teine, võti on kolmas ... neid kohti on veel, kus läbisõit kirjas on.
Postitatud: 18.10.2007 09:59 30
Postitas patrik
minu eelmises vastuses sai kõik kokkuvõtlikult välja öeldud: tuledemoodulit saab ainult uut panna. sinna sisse salvestuv auto läbisõit on üks paljudest asjadest,mida seal moodulisse salvestatakse. võib juhtuda et paljud asjad ei hakka enam autos tööle kui vale mooduli paned. uue mooduli tellimisel arvestatakse konkreetse auto kerenumbriga ja tellitakse täpselt selline varuosa nagu vaja. näiteks: on vahe, kas autol on vihmasensor või mitte- tuledemooduli varuosanumber on erinev.
see ei ole enam e30 et viskad teise lüliti külge ja ongi valmis
muide sama jutt kehtib ka
spidomeetri
kesklukumooduli
abs aju
kliimaploki
immo
ja ehk veel mõne ploki kohta
poolvägisi saab need tööle panna aga õigest lähenemisest on asi kaugel
