				E34 tulekustuti asukoht
				Postitatud: 05.09.2007 20:30 18
				Postitas darklight
				Vaatasin otsinguga, et sellest polegi varem suurt juttu olnud, aga mul on selline probleem, et mingi üle keskmise suur tulekustuti (mis iseenesest peaks ju hea olema), aga ta ei mahu kuhugi istmealla vms kuidagi ära, lihtsalt lahtiselt hoida pagassis on ka nagu jama, koliseb ja äkki läheb veel katki. Mille abil ja kuhu teda kõige sobivam kinnitada oleks? või tasuks siiski mingi tüüpiline pisike tulekustuti hankida?.. aga kuhu seegi kinnitada? Keegi edukalt selle probleemi lahendanud on siis palun jagagu kogemust.
				Postitatud: 05.09.2007 20:38 24
				Postitas AARE540
				Kui aus olla, siis tegelikult see pisike kustuti, mis ette on nähtud, see on paras naljanumber- selles suhtes oled õigel teel, et parem olgu nats suurem asi kui liiga väike, ka ise olen tänu sellele ühe oma auto päästnud...
Aga kuhu kinnitada- see on väga hea küsimus tegelikult, variandid, mis endale pähe kargab, oleks näiteks tagaistme seljatoe tahaküljele või siis kättesaamise koha pealt näiteks pagassi küljele mingi lisakinnitus teha ja selle külge surada näiteks
  Autos sees ei ole selle ruumiga tõesti hõisata,kui tahad 2-3 kilost kustutit panna...
				Postitatud: 05.09.2007 20:41 37
				Postitas Jaanus_P
				Võistlus masinatel sai kasutatud tavaliselt juhi istme esist. Sinna põrandale klambritega kinni. Hea kiire haarata kui vaja. Samas igapäeva liikuril on natuke naljakas vaadata juhiust avades kustutit maas. Juhtimist ei sega, aga visuaalne pool ... Ise ka juba pika aega sama probleemi kallal.... ei ole kustutit masinas hetkel.
				Postitatud: 05.09.2007 20:46 46
				Postitas DemiGod
				minul on pagassis ja pole h2da midagi.kuigi olen ka m6elnud kuhu kinnitada aga pole normaalset kohta leidnud.
				Postitatud: 05.09.2007 21:44 39
				Postitas sips
				Mul on paigaldatud poltidega läbi polstri.
				Postitatud: 05.09.2007 22:16 45
				Postitas Viljar
				Mitte et mul endal oleks ülisuur kustuti auto, aga ega alla 6 kg kustuti tegelikult pole midagi teha, kui ikka tuli lahti, siis see väike on ainult enesepetmine.
				Postitatud: 05.09.2007 22:48 38
				Postitas sips
				Viljar kirjutas:Mitte et mul endal oleks ülisuur kustuti auto, aga ega alla 6 kg kustuti tegelikult pole midagi teha, kui ikka tuli lahti, siis see väike on ainult enesepetmine.
Ega jah, 1kg-ne kustuti päästab vähemalt trahvist ( kui muu auto korras , aga politsei pahane).
				Postitatud: 05.09.2007 23:34 19
				Postitas Tõnis525
				mul näiteks on pagassi seinale kinnitatud
				Postitatud: 07.09.2007 21:57 32
				Postitas priitb
				Mul oli kunagi üks 34 ,millel oli juhi-istme ees kustuti asukoht (istme küljes). Oli 1kg aga ei häirind üldse. Tundus olevat tehase toodang, või väga hästi tehtud. Suur mahub vist ainult pakiruumi.
				Postitatud: 07.09.2007 22:30 31
				Postitas Kustas
				Mina nikerdasin enda oma sellisesse kohta
				Postitatud: 08.09.2007 10:14 10
				Postitas priitv8
				Kustas kirjutas:Mina nikerdasin enda oma sellisesse kohta
Sul seal siis autoapteeki ei olnud istme all?
				Postitatud: 09.09.2007 23:57 56
				Postitas Kustas
				priitv8 kirjutas:Kustas kirjutas:Mina nikerdasin enda oma sellisesse kohta
Tehasest ta sinna küll pandi, aga minu kätte jõudes oli ta sealt läinud.
				Postitatud: 18.10.2007 16:14 43
				Postitas darklight
				see suur süsihappegaasi kustuti (oli vist selline sort olemas?) loksus ja kolises mul seal pagassis niikaua kui ükskord ringtee peal selle plommi seal ära lõhkus ja susisema hakkas, hea et pulber vms kustuti polnud, siis oleks tagajärgede likviteerimine vist pagana tülikas olnud. Sellega ei juhtund aga muud, et kustuti oli pärast seda väga külm ja kaetud kondentsveega
Peale seda ostsin pisikese sõiduauto kustuti ja leidsin sobiva koha kinnitamiseks pagassi "lakke", sinna mütsiriiuli alaserva külge, seal olid sobiva kaugusega augud ka olemas kuhu sai väikeste poltidega asja kinni tõmmata. Tulemusega rahul, ei midagi veerevat ega kolisevat enam ja ühtegi polstrit ka ei pidanud lõhkuma
				Postitatud: 18.10.2007 20:04 16
				Postitas hansu
				darklight kirjutas:see suur süsihappegaasi kustuti (oli vist selline sort olemas?) loksus ja kolises mul seal pagassis niikaua kui ükskord ringtee peal selle plommi seal ära lõhkus ja susisema hakkas, hea et pulber vms kustuti polnud, siis oleks tagajärgede likviteerimine vist pagana tülikas olnud. Sellega ei juhtund aga muud, et kustuti oli pärast seda väga külm ja kaetud kondentsveega
Ja kui pagass asju täis on siis sa seda ju kätte ei saa.
				Postitatud: 18.10.2007 20:05 47
				Postitas hansu
				sips kirjutas:Mul on paigaldatud poltidega läbi polstri.
Mul sama moodi ainult teisel pool. Sealt saab selle kätte ka siis kui pagass asju täis on.
				Postitatud: 18.10.2007 23:40 01
				Postitas darklight
				hansu kirjutas:
teoreetilist võimalust ei saa välistada kuid praktikas pole seda pagass asju täis mul veel ette tulnud. õige tähelepanek iseenesest muidugi.
				Postitatud: 19.10.2007 00:29 21
				Postitas Kristjan_K
				Jaanus_P kirjutas:Võistlus masinatel sai kasutatud tavaliselt juhi istme esist. Sinna põrandale klambritega kinni. Hea kiire haarata kui vaja. Samas igapäeva liikuril on natuke naljakas vaadata juhiust avades kustutit maas. Juhtimist ei sega, aga visuaalne pool ... Ise ka juba pika aega sama probleemi kallal.... ei ole kustutit masinas hetkel.
E38/39 -l peaks ta originaalkoht justnimelt sealsamas olemagi.
