E34 tulekustuti asukoht
Vaatasin otsinguga, et sellest polegi varem suurt juttu olnud, aga mul on selline probleem, et mingi üle keskmise suur tulekustuti (mis iseenesest peaks ju hea olema), aga ta ei mahu kuhugi istmealla vms kuidagi ära, lihtsalt lahtiselt hoida pagassis on ka nagu jama, koliseb ja äkki läheb veel katki. Mille abil ja kuhu teda kõige sobivam kinnitada oleks? või tasuks siiski mingi tüüpiline pisike tulekustuti hankida?.. aga kuhu seegi kinnitada? Keegi edukalt selle probleemi lahendanud on siis palun jagagu kogemust.
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Kui aus olla, siis tegelikult see pisike kustuti, mis ette on nähtud, see on paras naljanumber- selles suhtes oled õigel teel, et parem olgu nats suurem asi kui liiga väike, ka ise olen tänu sellele ühe oma auto päästnud...
Aga kuhu kinnitada- see on väga hea küsimus tegelikult, variandid, mis endale pähe kargab, oleks näiteks tagaistme seljatoe tahaküljele või siis kättesaamise koha pealt näiteks pagassi küljele mingi lisakinnitus teha ja selle külge surada näiteks
Autos sees ei ole selle ruumiga tõesti hõisata,kui tahad 2-3 kilost kustutit panna...
Võistlus masinatel sai kasutatud tavaliselt juhi istme esist. Sinna põrandale klambritega kinni. Hea kiire haarata kui vaja. Samas igapäeva liikuril on natuke naljakas vaadata juhiust avades kustutit maas. Juhtimist ei sega, aga visuaalne pool ... Ise ka juba pika aega sama probleemi kallal.... ei ole kustutit masinas hetkel.
see suur süsihappegaasi kustuti (oli vist selline sort olemas?) loksus ja kolises mul seal pagassis niikaua kui ükskord ringtee peal selle plommi seal ära lõhkus ja susisema hakkas, hea et pulber vms kustuti polnud, siis oleks tagajärgede likviteerimine vist pagana tülikas olnud. Sellega ei juhtund aga muud, et kustuti oli pärast seda väga külm ja kaetud kondentsveega
Peale seda ostsin pisikese sõiduauto kustuti ja leidsin sobiva koha kinnitamiseks pagassi "lakke", sinna mütsiriiuli alaserva külge, seal olid sobiva kaugusega augud ka olemas kuhu sai väikeste poltidega asja kinni tõmmata. Tulemusega rahul, ei midagi veerevat ega kolisevat enam ja ühtegi polstrit ka ei pidanud lõhkuma
Ja kui pagass asju täis on siis sa seda ju kätte ei saa.darklight kirjutas:see suur süsihappegaasi kustuti (oli vist selline sort olemas?) loksus ja kolises mul seal pagassis niikaua kui ükskord ringtee peal selle plommi seal ära lõhkus ja susisema hakkas, hea et pulber vms kustuti polnud, siis oleks tagajärgede likviteerimine vist pagana tülikas olnud. Sellega ei juhtund aga muud, et kustuti oli pärast seda väga külm ja kaetud kondentsveega![]()
- Kristjan_K
E38/39 -l peaks ta originaalkoht justnimelt sealsamas olemagi.Jaanus_P kirjutas:Võistlus masinatel sai kasutatud tavaliselt juhi istme esist. Sinna põrandale klambritega kinni. Hea kiire haarata kui vaja. Samas igapäeva liikuril on natuke naljakas vaadata juhiust avades kustutit maas. Juhtimist ei sega, aga visuaalne pool ... Ise ka juba pika aega sama probleemi kallal.... ei ole kustutit masinas hetkel.
