E38 728i -96 Probleem mootoriga.
Täna tahtsin autol küünlad ära vahetada ja avastasin et küünlad on üleni mootori õli sees,ja mootorist kaob heas koguses õli koguaeg,ja tagant tuleb sinist suitsu,ehk keegi oskab aidata milles viga?Mida tuleks välja vahetada? Ja kas selle tööga saab ka ise hakkama?
									B M W
						Palju need tihendid maksta võivad? ja kas saab neid ise vahetada?Arti kirjutas:Kui küünlad õlised siis klapikambri kaane tihendid vahetusse. Kui õli silindrisse pressib siis esimese asjana vaata üle tuulutuse vaakumklapp ja õlivarda tuulutustoru. Kui need korras mõõda igaks juhuks surved ära. Endal oli sama jama ja pole siismaani veel korda saanud.
B M W
						v
Klapikambrikaane tihendite vahetus ei tohiks küll midagi rasket olla, eriti kui tööriistad käes seisavad ja mootorit natukenegi jagad. Ma ütleks, et 3.0 V8-l on nende tihendite vahetamine palju raskem, kuna ruumi on kapoti all vähem kui 2.8-l.Marat kirjutas:no nii täna sain tihendid 360.- kätte ja nüüd kysimus kas neid ise kh saab vahetada? või on Nu*sArti kirjutas:UM`is maksid vist midagi 400-500 eeku.
Kas lisaks neile klapikambrikaane tihenditele ka klapikambrikaane kinnituspoltidele uued tihendid ostsid. Soovitaks need ka välja vahetada kui vahetamiseks juba läheb
ok tänud:)Arti kirjutas:2,8 väga lihtne vahetada. Mootori kate maha, küünlajuhtmed pistikuga lahti, süütepoolid maha (võibolla ei pea võtma, aga mina igatahes võtsin) ja klapikambri poldid lahti ja ongi käes. Kuskilt midagi ette ei jää nii et mingit lisatööd ei ole. Kui hätta jääd võid helistada. 5220835
B M W
						Re: v
need kh ostetud ja lähevad vahetusse;)Rain530 kirjutas:Klapikambrikaane tihendite vahetus ei tohiks küll midagi rasket olla, eriti kui tööriistad käes seisavad ja mootorit natukenegi jagad. Ma ütleks, et 3.0 V8-l on nende tihendite vahetamine palju raskem, kuna ruumi on kapoti all vähem kui 2.8-l.Marat kirjutas:no nii täna sain tihendid 360.- kätte ja nüüd kysimus kas neid ise kh saab vahetada? või on Nu*sArti kirjutas:UM`is maksid vist midagi 400-500 eeku.
B M W
