kiire mure starteriga
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
hommikul pidi 6-7x proovima käivitada, enne kui starter mootori järgi võttis.
selline tunne, et kas mingi tõmbe releee või miskit jamab. kui võtit keerata, siis selline urin käib, aga tulemust ei miskit.
äkki keegi oskab kiirelt öelda, et milles võiks probleemi olla.
st kas saab ise mingit kontakti puhastada, või peaks ikkagi remonti viima.
GS
Raivo
nii, kõigi eeldusete kohaselt on läbi pendiks. uus maksab UM's veidi alla 600.-
eeldusel et on Boschi starter.
kui aga on tegemist Marelli starteriga, siis on asi halb. peab kogu starteri uue ostma.
krt, samas nüüd olen 5-6x käivitanud, ning no problemo. ei tea, tasub siis ikka kohe see ära osta? või annab seda kuidagi puhastada või miskit.?!
GS
Timmu
Postitus Postitas Timmu »
ma arvan ,et kui kahtled vahetamise tasuvuses,siis kujuta seda ette-sul on tibi peal ja yritad 10(15) korda käivitada :o
Raivo
[quote][i]Algselt postitas Timmu[/i]
ma arvan ,et kui kahtled vahetamise tasuvuses,siis kujuta seda ette-sul on tibi peal ja yritad 10(15) korda käivitada :o [/quote]
eeh, õnneks mul on oma naine, kes ei tee sellest probleemi;)
aga imelik, ikka veel asi toimib nagu kella wärk.
GS
agx
Postitus Postitas agx »
Süütelukk võib ka nalja teha. Muide pendix on hammakas mida tõmberelee hoorattaga hambumisse lükkab. Järelikult on viga tõmberelees vms., sest viga on ju elektriline, kui starter võtit keerates tumm on.
Martti
Postitus Postitas Martti »
Helista 051900420 Marko, ta tegeleb nende asjadega juba miljon aastat.
Kõigist sõidan mööda välja arvatud bensujaam...
Raivo
tänud vastuste eest.
asi jubis mingi 2-3x, ning peale seda (ptüi ptüi ptüi) pole enam probleeme olnud:)
GS
Tom
Postitus Postitas Tom »
Mul e28l oli sama jama ja lõpuks jäi starter seni ringi käima kuni aku klemm maha võtta.
Järelikult kui saad endale seda väljaminekut lubada, siis mina igatahes soovitan.
olavi
Postitus Postitas olavi »
sama jama, juba nädal või rohkem peab hommikuti ligi 10korda proovima keerata, ennem kui käima saab. keeran süüte sisse ja teeb vaid väikse plõksu ja edasi vaikus. 10korda proovides võtab siiski hääled sisse. vahel aga ei võta yldse vedu, siis sõber kruvikeeraja abiks olnud ja kapoti alt käima pannud. autoks 324td. ja nüüd läheb jälle teise keeramise pealt käima. kui teaks mida vahetada, siis vahetaks ära..
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
siin ei ole midagi muud kui starter maha, pendiks lahti, korralikult puhtax teha ja ma usun, et hakkab ilusti tööle.
Muide olen sama asja kogenud :roll: aga viga lihtne, pendiks oli normaalse nõgiga koos, aitas lahti võtmine, puhastamine, kokkupanek ja polnudki uut vaja :)
Mini Cooper S Chilli 2007
sass16
Postitus Postitas sass16 »
Sama mure oli oma masinaga, võtsin starteri maha, alguses paras jama, andis alles võtmeid otsidaga aga teine kord sai juba poole tunniga maha, paranduses vahetati pendiks ja harjad kokku koos tööga 700eek, pole vist paha hind? Ah ja pärnus tehti ja kuigi esialgsesks ajaks öeldi pool päeva tuli tunni päast juba järgi minna. :)
Metslane
Postitus Postitas Metslane »
Eelmisel nädalal oli enda autoga ka selline lugu, et ei võtnud starterit järele vaid midagi plõksus ainult kapoti all. Masendus tuli juba peale, kuid õnneks aitas akuklemmide puhastamine ja asi jälle ok! :D Eks need niisked ilmad teevad oma töö.
