BMW 325Ci 2001a. e46
Postitatud: 29.08.2007 18:05 41
Postitas ristokru
Kui süüte sisse keeran siis näitab et on peal ka turvavööde hoiatus aga panen auto tööle kaob ära tuli. sõidu ajal võtsin turvavöö lahti aga hoiatus tuli ei läinud peale. Seega kas peaks see olema anduri viga ja kus see asub?
Tänan
Postitatud: 29.08.2007 21:43 46
Postitas Tanel k
tere.vastust su küsimusele ei tea,aga minu autol samamoodi
Postitatud: 29.08.2007 21:53 57
Postitas ...:::Freementar:::...
Vast vajab mingit checki. kuskilt siis andur saanud häire.
Re: BMW 325Ci 2001a. e46
Postitatud: 29.08.2007 22:50 52
Postitas AndresS
ristokru kirjutas:Kui süüte sisse keeran siis näitab et on peal ka turvavööde hoiatus
Milline see märguanne, et peal on turvavööde hoiatus, välja näeb?
Kui sa mõtled seda punast tulukest autopiloodi tulukese kõrval paremal, siis see näitab igal käivitamisel seda, et kontrollitakse turvavööde eelpingutite olemasolu/ühendatust. Kui ettenähtud takistus leitakse, kustub tuli ära ja kõik on eeldatavalt OK. Kui tuli põlema jääks, oleks põhjust muretsemiseks.
Teema pealkiri võiks ka täpsem olla.
Postitatud: 30.08.2007 20:06 45
Postitas ristokru
AndresS kirjutas:ristokru kirjutas:Kui süüte sisse keeran siis näitab et on peal ka turvavööde hoiatus
Tänan, sain vastuse oma küsimusele!!
