E34 konditsioneeri ventikas ei tööta
Postitatud: 26.08.2007 14:35 31
Postitas Veiks010
Asi siis selles, et kui kondi sisse lülitan siis ei lähe tööle kondi ventikas! kui auto ostsin siis öeldi et radika vahetamisega läks kondi toru puru ja muud ei midagi. kontrollisin ja selgus et üks toru on puru kül aga juhtmed on kõik ilusti küljes ventikal :? kui toru on puru siis peaks ventikas ikka tööle minema !!?? seejärel vaatasin kaitsmed üle ja üks kaitse oli puudu nr 22 all ja saksakeelest mitte muffigi aru ei saa :| tegu on 525 i 93a.
Postitatud: 26.08.2007 14:41 40
Postitas AARE540
Mis selle 22. kaitsme koha peal kirjutab muidu?
Postitatud: 26.08.2007 18:55 16
Postitas Veljo_V
Kui kont tööle ei lähe (kui ainet vähe siis ka ventikas ei lähe, kui isegi kaitse terve) siis ka ventikas mitte!
E34-jal on ventika küljes takisti mis paneb(koos kondiga)tööle ventika esimese kiiruse!
Soovitaks kontrollida voolu pealetulekut sellele takistile ja veel elektrikarbis olevaid releesid!(mõlema kiiruse jaoks on olemas eraldi relee!)
PS!! Sellest on siin foorumis juttu olnud-kasuta otsingut!!
Postitatud: 27.08.2007 12:43 34
Postitas Veiks010
Scheinwerferreinigungsanlage !!! on kirjutatud sinna nr 22 kaitsme koha peale. Ei tea mis see siis tähendada võiks ja miks sealt ära on võetud ?? :?
Postitatud: 27.08.2007 14:47 32
Postitas priitv8
Veiks010 kirjutas:Scheinwerferreinigungsanlage !!!
Tulede pesur.
