Probleem jahutusvedeliku torudega !!
andy
Postitus Postitas andy »
Autoks BMW compact 1.6 95a
nr6 mis torukesed need on?
kas sealt läheb jahutusvedelik ühest torust sisse ning teisest välja tagasi, ning kas see on see toru mis on kapoti alt näha ning jookseb salongi sisse ning mille vahetamiseks peab armatuuri lahti kiskuma? nimelt see sissetuleva toru ots läks katki, see peaks vist olema plastikust ??!
hetkel ühendatud sisseminev ja välja tulev voolik kokku, niiet salongis sooja pole.
kas ma olen õieti aru saanud et see jupp nr6 on õige asi mis tuleks välja vahetada, tuleb tõesti armatuur lahti kiskuda? kas vahetamine on lihtne iseenesest? kust seda juppi üldse saada võiks? soovitatavalt tutikat ning palju maksta võiks.
Viimati muutis andy, 26.08.2007 12:44 47, muudetud 2 korda kokku.
1.6 Compact, 95a, 75kW
bmw_msn_ee
Postitus Postitas bmw_msn_ee »
Kas Sa vales kohas ei ole oma teemaga?
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Esiteks - tõstetud Tehnilise alla.
Ja teiseks realolemist ei saa pilti linkida.
Kolmandaks - muuda pealkiri selliseks, millest koheselt ka aru saada, mis teemaga tegu... ja mis vastab ka reeglitele.
Kuna sa oled välja toonud ainult pildi, siis palun pane siia juurde ka mis autoga tegu (võib-olla mõni saab pildist kohe aru, mõni teine jälle mitte).
