E28 piduripedaal vajub läbi(peapump vahetatud)
Postitatud: 23.08.2007 17:52 35
tegu siis 528i 82 aasta. Probleem ilmnes alles siis kui sain oma pidurivõimedi tööle korralikult, kui mootor töötab jõuab piduri pedaali sujuvalt läbi vajutada
Samas kui mootor seisma jätta siis ei jõua seda kahe jalaga surudes ka läbi vajutada
Õli kuskilt ei leki ja piduriõlivoolikud on ka korralikud kõik
minu mõistus on otsas. kas selline asi on võimalik et võimendi võimendab üle kuidagi vms?....
mainiks selle ka ära et sellel autol on nn hüdrauliline võimendi, ehk siis roolivõimendi pumba abil töötab
