E39 2002.a 530D touring, paremale keerates teeb põrinat
ala310
Postitus Postitas ala310 »
vasakule keerates mingil hetkel käib läbi selline loll põrin. Ei ütleks et krigin, just selline põrina moodi hääl. Paremale poole keerates on kõik ok. Alguses kahtlustasin, et summutaja on suka ühendusklambri jurest lahti. Üks unitet motorsi remondimees istus kõrval ja ütles, et kõrvalistuja jalge alt tunneb vibratsioon. Kuid pole tema juurde veel tagai jõudnud minna. Tegin n.ö koduvisiidi. Põrin on aegajalt kõva häälega kuulda, vahel vaikselt. Rool ei värise, rehvid vastu ei käi !!!
Sai käidud kanali alt põhja vatamas ja silla detailide otsas jõudu proovitud, kuid sild on ok.
Endale tundub, et see põrin on just teatud kraadi juures, kui rooli keerata.
M
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Kas piduriketta kaitseplekk ei või olla?
Mul oli see omadega nii mäda, et kinnitustest kuidagi lahti tulnud ja pöörates käis kuhugile vastu.
kaspujaspu
Postitus Postitas kaspujaspu »
just jamasin sama hädaga,suurem viga oli see et sumps käis vastu yhte metallplaati,mis asub umbes auto keskel,(põhja alt vaadates) ja kus on sumpsi kinnitus kummid kyljes.et need kummid olid kuidagi pehmed ja suure pinge all käis sumps vastu seda.endale tundus juba et äkki kardaanil midagi mäda.... sai remonditud aga mingi kerge põrin on ikkagi kusagil ees,väga väike,aga kuidagi ikka nagu häirib
ala310
pidurikaitseplekid on korras.
UM tuttav remondimees kahtlustab väsinud mootoripatja :S
Kuna on FIN klaviatuur siis ei hakka seadeid umber muutma, seega koikki tappidega tähti pole.
Kui sooviksin panna webasto peale, mis peab tegema. Umber pidi muutma moned lodvikud, kuid kas mingi kliima plokk voi midagi sellist ka vajab vahetamist. See lulla pidavat maksma kuskil 4500.- ?
M
