E36 salongi valgustus
virx1
Postitus Postitas virx1 »
küsimus siis selline, oman 91a 325i ja salongi valgustus ei toimi uste avamisel.salongis asuvast lülitist lähevad põlema küll. kust hakata viga otsima? nendes lülitites mis uste juures on voolu ka pole!
E36 325i
rynno300
Postitus Postitas rynno300 »
Seal lülitites ei peakski voolu olema minumeelest, kuna nood töötavad läbi massi vast.
Esivedu on lastele Nelikvedu on naistele Tagavedu on meestele
virx1
seda ma ei mäleta jah kas seal peab vool olema või mitte, aga minu meelest seal siiski peab olema. mind huvitab, et kust see süsteem alguse saab, et kust hakata viga taga ajama. natuke jama on koguaeg ise lülitit vajutada. autot on kunagi tuunitud ja selle käigus palju asju ripakile jäetud mida ma tasapisi parandanud olen
E36 325i
tsap
Postitus Postitas tsap »
mul küll teine seeria ja mudel, aga asi toimib nii, et kui seda valgusenuppu ca 3 sekundid all hoida, siis hakkavad tuled uste avamisel ise põlema - ja vastupidi. Peale ostu häiris mind just see, et ise põlema läksid. :roll:
virx1
ma olen suht kindel et kuskilt on midagi lahti ühendatud, probleem ongi selles et kust hakata viga taga ajama. keegi on kunagi väga lohakalt auto kokku pannud ja palju asju lihtsalt ripakile jätnud. enamus asju on nüüd töökorras, mõned vead on veel jäänud mida ma üritan parandada
E36 325i
Salongivalguse eest hoolitseb keremoodul (GM - GrundModul).
virx1
natuke loll küsimus, et kus see moodul asub ja mis eesmärki ta täidab? :?
E36 325i
virx1
Plaan siis nädalavahetusel natuke toimetada auto kallal, oskab keegi nõu anda? :roll:
E36 325i
Jan_Ar
Peamine sõiduk: BMW F48 X1 170kW
Postitus Postitas Jan_Ar »
mul oli varem sama probleem.
Paar nädalat tagasi võtsin kätte ja uurisin seda lülitit. Selgus et üks klemm ei anna korralikult ühendust. Ühendus oli nii kehv ja vigane, et lüliti lülitamisel lõi mõnikord kaitsme ka läbi.
Ühesõnaga, tahan öelda, et vaata kas need püstised klemmid on ilusti vastu seda põiki olevat (vast mäletan õigesti).
virx1
Kus asub e36-l keremoodul? :roll:
E36 325i
andresv
Postitus Postitas andresv »
virx1 kirjutas:Kus asub e36-l keremoodul? :roll:
Suur hulk igasugu mooduleid on kindalaeka taga.
virx1
Kui ma hästi mäletan siis seal olid jah mõned lahtised otsad. Egas midagi, peagi kisun auto laiali siis ehk hakkab midagi koitma. Ma hästi ei usu, et viga võiks uste lülitites. Esimeste uste lüliteid pole ma veel näinud, kuna nendele ei pääse ligi. Ülejäänud lülitid on korras. Kui oma mõistus otsa saab siis tuleb elektriku juurde minna.
E36 325i
