e36 kupee aknad ja katuseluuk
joomar
Postitus Postitas joomar »
selline probleem siis,et kui ust lahti või kinni lükata siis aknad peaksid kah üles ja alla liikuma aga seisavad paigal(mõlemad).milles võib viga olla? ja katuseluuk (elekriline) ei tööta,kust alustada vea otsimist ja mis võib viga olla?tänud
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
joomar
lugesin selle foorumi läbi aga vastust ei leidnud,nimelt aknad töötavad ilust nii üles kui ka alla,kuid ukse avamisel ja sulgemisel peaksid nad tegema väikse jõnksu umbes 1 cm vastavalt alla ja üles.seda nad just ei teegi ja ukse aknaklaas seisab lihtsalt paigal.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Viga on mikrolülitites arvatavasti. Minu autol on nad ukse kinnitusaasa sees, mis asub kere küljes. See on see aas, mille taha ukselukk lukustub. Seal on pisikesed lülitid ja arvatavasti need kulunud. Vajuta sõrmega sinna peale ja vaata, kas klaas liigub selle ühe sentimeetri alla, nagu ta peaks... Sel juhul tuleb esindusest uued lülitid osta, mis pole väga kallid.
joomar
tänan abi eest :)
