E34 kojamehed õhtal..
tiit001
Postitus Postitas tiit001 »
tere, aidake hädalist.
tana siis kojamehed käigu pealt üles ütlesid: et siis äkki jäid kojamehed ülesse asendisse ja tundus, et nagu "tonksisid" üleval asendis(st, et alla enam ei tulnud) paanikaga panin vist kiirema käigu peale, siis kohe neutraalile. kojamehed surusin ise alla asendisse tagasi ja proovisin uuesti salongist, kuid vaikus..
kas hoovastikus midagi, ja siis kärsatas kaitsme? pole ise veel uurinud, mis variandid on??
kes , kus selliseid asju remondib, või saab sellega ise hakkama..
ette tänks
Esimene variant on mootori ja juhipoolse vända vaheline ühendusvarras. Uus maksab UM-s 100 krooni ringis.
Kui see omal kohal oleks, siis Sa vist käega kojamehi alla poleks väänanud.
tiit001
mainin veel seda, et kuidagi kahtlaselt logisesid nad ennem, et kiiresti sõites vastutuules hakkas kojamees ülesse vastu taguma..
kas seda varrast on silmaga näha, kui kapoti lahti teen, või on vaja midagi eest ära kruvida?
Varrast on resti vahelt näha küll.
tiit001
jah juhi poolt kui kojamehi liigutasin siis varrast nägin küll, kuid tundus et teisepoole kinnitusega ja mingi jama, kuid esiklaasi all-keskosas nii vähe ruumi, et sealt ma küll ei osanud midagi eest ära kruvida, et ligi saaks..
olen endiselt hädas sellega, kes vaataks asja, asun tallinnas..
tiit001
viga leitud.. oligi juhipoolse varda üks ots läbi, kui kellelgi pakkuda, siis 5149336, muidu lähen UM-mmi :lol:
tiit001
ummist 97-ga uue varda sain, klõps-klõps külge ja korras..
veelkord danke reageerijaile..
