OBC ekraan must, BC nupp suunatulekangil ei tööta.
InguPingu
Peamine sõiduk: BMW E39 535i
Postitus Postitas InguPingu »
Tere. Küsimus siuke, et kas OBC-l on ekraani taga mingi valgustus et ekraani oleks näha. Ja kui on kas seda on võimalik asendada. Sest mul ekraanil olevat ei ole näha. Aga kui nuppe näpida siis on nurga all midagi näha.
Mõtlesin et lahtikiskuma ei hakka alguses. Vo mõni targem oskab öölda mis viga võib olla.
Viimati muutis InguPingu, 27.08.2007 18:46 20, muudetud 2 korda kokku.
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
Ei tea küll, mis auto sul on. Aga e36 on minuarust üleval pirnid, mis displeyd valgustavad.
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
InguPingu
minul e34 525 89a.
Arvatavasti on sellel sama moodi.
Endine omanik ütles et ajas nati mahla peale läks läbi siis.
Eks ma ta siis lahti võtan
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
kui sa maki eemaldad obc kõrvalt. Siis tekib tühimik. Saad käe läbi pista sealt ja siis obc taga on kohe kang. Mida tuleks allapoole tõmmata. Ja see lükkab siis OBC välja. Endal vahetasin taustavalguse pirnid ära ja nüüd näitab väga kenasti. :)
InguPingu
losto kirjutas:kui sa maki eemaldad obc kõrvalt. Siis tekib tühimik. Saad käe läbi pista sealt ja siis obc taga on kohe kang. Mida tuleks allapoole tõmmata. Ja see lükkab siis OBC välja. Endal vahetasin taustavalguse pirnid ära ja nüüd näitab väga kenasti. :)
Tänud. Mõtlesingi kuidas ta selt kätte saab. Nüüd palju targemaks saant :P
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
näiteks mul on stereot väga jama ära võtta siis ma võtan ülevalt keskelt
õhusuunajad ära ja saab ka kangile ligi.
InguPingu
Sellega on ok. pirnid olid läbi.
Tänan
