Tuvastatud reklaamiblokeerija:  Meie veebis on võimalik kuvada külastajatele veebireklaamid. Palun kaaluge oma reklaamide blokeerija keelamist meie veebisaidil.
								Tauri
		Postitusi:  2672 Liitunud:  22.04.2004 12:37 25Peamine sõiduk:  BMWTelefon:  56220022Asukoht:  Harku vald
						Postitus
								Postitas Tauri  14.08.2007 17:08 55
mida antud hoiatustuli täpselt tähendab- parandus soovitused.
								MadMan
		Postitusi:  95 Liitunud:  21.10.2005 10:20 14
						Postitus
								Postitas MadMan  14.08.2007 20:56 11
			Eelsüüteküünalde töötamist näitab ehk? Mu massinal ka selline - kustub mingi hetk ära ja siis käivitan. Mõnikord põleb kauem, mõnikord vähem.
								Mulk
		Postitusi:  1166 Liitunud:  16.12.2003 19:28 23Peamine sõiduk:  A6 4G QUATTROAsukoht:  Vantaa-Viljandi
						Postitus
								Postitas Mulk  14.08.2007 21:09 36
			akki seos pihustitega
								hotwing
		Postitusi:  256 Liitunud:  20.10.2003 00:43 52
						Postitus
								Postitas hotwing  14.08.2007 22:16 44
			Hankige endale auto kasutusjuhend, kui seda autoga kaasa ei saanud. Seal on viimane kui üks tuluke ära seletatud.
								Aaro
		Postitusi:  1599 Liitunud:  24.08.2004 10:13 04Peamine sõiduk:  E30Asukoht:  Siin ja seal maakera
						Postitus
								Postitas Aaro  14.08.2007 22:52 17
			hotwing kirjutas: Hankige endale auto kasutusjuhend, kui seda autoga kaasa ei saanud. Seal on viimane kui üks tuluke ära seletatud.
Tänud Hotwing selliseid abistavaid märkusi ongi siia foorumisse ainult vaja.
								Jaanus_P
		Postitusi:  3102 Liitunud:  05.08.2004 18:42 53Asukoht:  Tallinn/Mustvee
						Postitus
								Postitas Jaanus_P  14.08.2007 23:06 22
			Minu teada oli seotud eelsüüte küünaldega ja meie TDS´il on see viga juba algusest peale, et ei tööta korralikult. See tähendab, et sekundi murdosaks sütib ja kohe kustub... testide järgi pidavat tõlkes olema mingi "sära pulk"
								Valdek
		Postitusi:  1750 Liitunud:  30.10.2003 09:29 22Asukoht:  Tallinn
						Postitus
								Postitas Valdek  15.08.2007 07:49 35
			DDEs on veakood, pane diagnostika järgi, saad teada mis viga...Kütuse filter on vahetatud? 4 sil juhtpihusti korras?
								guido500
		Postitusi:  322 Liitunud:  24.03.2006 16:18 30
						Postitus
								Postitas guido500  15.08.2007 13:38 33
			eelsüüteküünalde tulukesel on mingi spiraali kujutis. see peaks olema ikkagi juhtiv pihusti või lihtsalt mingi pihustite vea märgutuli.
									bemar, bemar, über alles!
								Veljo_V
		Postitusi:  2640 Liitunud:  27.04.2006 21:57 54
						Postitus
								Postitas Veljo_V  15.08.2007 13:49 01
			See näitab ANDURIGA PIHUSTI viga, juhtmed terved, pistik küljes siis mine diagnostikasse!
								MadMan
						Postitus
								Postitas MadMan  15.08.2007 14:09 08
			leidsin miski sellise pildi:
								Tauri
						Postitus
								Postitas Tauri  16.08.2007 08:26 07
			Ka valdek arvas, et kütusefilter tasuks vahetamist.
								Rainer_U
		Postitusi:  299 Liitunud:  21.06.2004 12:39 07Asukoht:  Tallinn
						Postitus
								Postitas Rainer_U  23.01.2010 12:51 50
			Aga see on ju normaalne, et süüdet sisse keerates see tuli korra läheb põlema ja siis kustub ära?
									e30i 316Touring => e36 318i => e34 525 TdsA => e39 528i => e46 328iA => e46 328 Ci => e46 320d => e36 318 Tds Touring
								318I
		Postitusi:  354 Liitunud:  06.11.2008 16:42 49Asukoht:  Järvamaa
						Postitus
								Postitas 318I  23.01.2010 16:53 44
			seal on kirjas et 2 astmes peab tuli korraks põlema ja et enne kui eelsüütekülnad hakkavat tööle siis läheb ka põlema. tõlkides on kirjas et vesi on küttefiltris.
