Kuidas PDC töötab?
Kuidas PDC töötab?
Oskab keegi seletada mis infot parkimisandurid PDC juhtplokile edastavad? Kas kaugust hinnatakse mingi takistuse järgi või muutub seal pinge?
						Selle teemaga olen tutvunud. Äkki saab kuidagi mingi takistiga anduri null asendisse?Hans kirjutas:http://www.bmwworld.com/technology/pdc.htm
Mis mõttes null-asendisse ?teet3 kirjutas:Selle teemaga olen tutvunud. Äkki saab kuidagi mingi takistiga anduri null asendisse?Hans kirjutas:http://www.bmwworld.com/technology/pdc.htm
 Et nagu süsteemi ära petta, et vigase anduriga ülejäänud töötaksid?
  Et nagu süsteemi ära petta, et vigase anduriga ülejäänud töötaksid?Just nii.hotwing kirjutas:Mis mõttes null-asendisse ?teet3 kirjutas:Selle teemaga olen tutvunud. Äkki saab kuidagi mingi takistiga anduri null asendisse?Hans kirjutas:http://www.bmwworld.com/technology/pdc.htmEt nagu süsteemi ära petta, et vigase anduriga ülejäänud töötaksid?
Mis siin käib mingi müügiks "korda tegemine" või?teet3 kirjutas:Just nii.hotwing kirjutas: Mis mõttes null-asendisse ?Et nagu süsteemi ära petta, et vigase anduriga ülejäänud töötaksid?
Kui endale teed siis ei saa ma kah ideest aru. Petad ühe anduri ära ja siis orienteerud ikka edasi PDC järgi? Ja kui juhtub selle anduri juures mingi post olema, ise aga rõõmsalt ilma pingsalt jälgimata tagurdad?
Jutt ei käi müügiks "korda tegemisest" ega ka pingsalt jälgimata tagurdamisest(tagurdades tuleb alati pingsalt jälgida).hillarr kirjutas:Mis siin käib mingi müügiks "korda tegemine" või?teet3 kirjutas:
Just nii.
Tahaks lihtsalt "koduste vahenditega" kontrollida, kas PDC üleüldse töötab.
- TiitR
Mida krdit te siin aretate, küll lauajupiga ja ei tea veel millega? Korra kaabel taha ja see ütleb kohe milline andur täpselt peetis on. Sõber näiteks. lasi oma E38-l sama asja korraldada tartus DIA-s ja näitas kohe milline andur signaali ei andnud.
