E34 elektroonika probleem
coiff
Postitus Postitas coiff »
Autoks 525i e34
Muidu põlevad mul autol tavaliselt tavatuled ja udutuled. Aga nüüd on hakanud jamama.........st. kustutab tavatuled vahepeal ise ära nii, et ainult udukad jäävad tööle.
Eile oli nii, et ainult udukad töötasid ja mingid muud tuled tööle ei läinud. Kaugtulesid sai ainult niimoodi peale panna et kui kangi enda poole tõmmata....edasilükkamisega ei toiminud.
Samas kui liigutada tavatulede ja udutulede lüliteid(yles alla ), siis mingi võimalus on, et hakkab isegi tööle.........on seda ka juhtunud mul ;)
Ja siis veel see, et eile hakkas ABS tuli ka lambist põlema st abs enam polnud.......see võib ka elektroonikaga seoses äkki siis olla.
Ei tea mis pornuuha mul seal käib. Äkki keegi oskab öelda. Aitäh
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
äkki massjuhtmed jamavad???
coiff
kust ma need leian ?
prelude20
pruunid juhtmed klemmidega kinnitatud kere külge. äkki oksüdeerund , lahti vm. mul oli küll e36 nii et kui kerasin kabariidid siis põlesid täied. kui lähikad siis hakkasid suunad põlema. suunda näidates vilkus lähituli. ja täied töötasid samamoodi siis kui hoidsid kangi vastu end :lol: 10 km sai nii südaöösel kodu sõidetud. ;)
coiff
kus need täpsemalt kere küljes asuvad?
Kapoti all ?
coiff kirjutas:kus need täpsemalt kere küljes asuvad?
Kapoti all ?
Õige vastus oleks: igal pool.
Neid on kapoti all, armatuuri all, tagaistme all ja pakiruumis.
Mingi idee saad siit, kui otsid neid Xnnn komponente, mille selgituseks on kirjutatud "Ground" (nt. X165):
http://www.carsoft.ru/avtorepair/bmw_e3 ... index.html
Ainus asi on see, et siin on dokumenteeritud E34 low-versioon, Sul aga on High-versioon (525).
coiff
ok. ma yritan siis nokitseda
leho57
Postitus Postitas leho57 »
üldse ma ei mõista miks sõidad udutuledega? kas mitte seaduses ei ole sätestatud, et need on lubatud vaid udu korral või ülihalva nähtavuse korral.
E34 525 tds - müüdud
coiff
leho57 kirjutas:üldse ma ei mõista miks sõidad udutuledega? kas mitte seaduses ei ole sätestatud, et need on lubatud vaid udu korral või ülihalva nähtavuse korral.
Veits teemast kõrvale või mis ?
Enamus aega sõidan pimedas ja näen lihtsalt paremini.
coiff
Jälle mingi jama.
Auto seisis garaažis 1 nädal.
Auto käima ei läinud.......aku tyhi ! :S
Krokodillidega sai käima pandud.......aga seistes aku lihtsalt tühjeneb.
Mis võib olla probleem ? genekas ja kõik muu korras.....tundub, et annab massi kuhugi.
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
coiff kirjutas:Jälle mingi jama.
Oli sama probleem - pagasiruumis aku juures oli massijuhe lahti ning aku tõmbas paari tunniga tühjaks.
coiff
kus see täpsemalt pagasiruumis sul asus ?
coiff
ja kui seal pole siis kust ma leian veel massijuhtmeid
skiev
Postitus Postitas skiev »
ees parema tule taga all on terve posu, tagumise istme all, kapoti all vasakulpoolkui ma ei eksi, raudselt on neid veel vaata lihtsalt ringi natu
Milleks mulle mõistus, kui mul on BMW!
hanno
coiff kirjutas:kus see täpsemalt pagasiruumis sul asus ?
Minul E39 ja touringul tuleb aku küljest massijuhi otse kere külge.
coiff
hanno kirjutas:
OK . uurin.
Samas on ka võimalus et aku on lihtsalt ise lühises ja tuleb uus osta. Aku ise on juba päris vana
