E36 kaob gaas hetkeks
Postitatud: 03.08.2007 12:49 46
				Pisike mure, nimelt kui tagasi mõelda sellele viimasele paduvihmasele ilmale, siis sealt umbes see mure hakkas ilmnema. Kas siis on ilmaga seotud või lihtsalt kokku langevus
Sõites 3 käik või 4 käik rahulikult gaasi hoides kaob järsku korraks gaas ära. Sellise tembu peale muidugi vajutad kohe juurde ja asi liigub jälle normaalselt. Kiirendades sellist asja ei ilmne vaid just siis kui gaasi hoida. Lasin kolmandaga testiks ~ 140 sisse ja minek oli puhas ning ühtlane.
Ise arvan, et äkki lamda ujub ? Või hoopis ujub mingi sodi mu bensiinipubas ? Või... hakkab bensiinipump saba andma...
Tean,et diagnostika oleks abiks aga sinna vaja aeg panna ja seni ootaks mis teised targad arvavad.
