E36 Välistemperatuuri näidik
Postitatud: 03.08.2007 09:46 28
Postitas kikass
Otsisin ja otsisin samasuguse murega postitusi, aga leidsin ainult palju anduriga seotud teemasid...
Aga probleem järgmine, et välistemperatuuri näidik läks järsku väga tumedaks - kui mingi teatud nurga alt vaadata, siis isegi on nagu miskid numbrid näha. Kõrval kell näitab ilusaid punaseid numbreid. Uus näidikublokk vaja soetada? :$
Postitatud: 03.08.2007 10:37 32
Postitas thend
või ekraani kontaktid puhastada.sellekohta on teema siin olemas küll, kuidas kontakte puhastada.
Postitatud: 03.08.2007 11:21 58
Postitas Fred
Või veel variant, et temp näidupoole pirnikene läbi põlenud. Võta kompu välja ja vaheta pirn ära, väga lihtne töö ;)
Postitatud: 03.08.2007 12:29 07
Postitas sander k
Ma pakuks kah, et pirn lihtsalt läbi põlenud. Seal peaks olema vist 1,5 w pirn. Võimsama paned siis hakkab plastmass sulama.
Postitatud: 08.08.2007 14:54 22
Postitas kikass
e: üks päev, kui päike ilusti läbi tagumis akna näidiku peale paistis, oli temperatuur ilusti näha...ilmselt siis pirnike läbi mõtlesin ma...aga võta näpust...eile hakkas lihtsalt lambist jälle näitama, kuigi mitte midagi ei olnud teinud veel :)
Postitatud: 08.08.2007 14:59 44
Postitas Tarmo
pirn on viimase vindi peal ja vahest annab ühendust vahest mitte.
Lihtsam oleks ära vahetada
Postitatud: 03.09.2007 11:14 01
Postitas kikass
tänud kõigile, otsutstasin, et lihtsam on auto maha müüa kui pirn ära vahetada ;)
