E34 rehvirõhk
rehv
E34 rehvirõhk
Postitus Postitas rehv »
Kui palju peab 195/r15 rõhku sees olema ehk ettenähtud kummirõhk e34.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Kas ukseposti peal kirjas pole? Või manuaalis?
DemiGod
Postitus Postitas DemiGod »
ma olen 2.2bar lasknud aga oeldi et 2.5 on ka norm. endal oli ees 195/65/R15 ja sinna lasin 2.2 ja taga oli 205/65/R15 sinna lasin 2.5
rehv
kuidas auto käitub kui taga on 205 all - olen sellele ka mõelnud, et taha alla lükata 205.
DemiGod
mis ta ikka k2itub .... mugavus kuubis.nüüd on 255 taga ja ees 225 krt ei j6ua 2ra kiruda kuda rooli kisub igas vaalus ja ebayhtlasel teel.aga kui j6uad sileda asvaldi peale siis on j2lle mugavus kuubis :D :D ei tiri ega midagi ja rehvi liikumist pole salongi kuulda. aga eelmiste rehvidega oli v2ga hea juhitavus igalpool
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
DemiGod kirjutas:mis ta ikka k2itub .... mugavus kuubis.nüüd on 255 taga ja ees 225 krt ei j6ua 2ra kiruda kuda rooli kisub igas vaalus ja ebayhtlasel teel.aga kui j6uad sileda asvaldi peale siis on j2lle mugavus kuubis :D :D ei tiri ega midagi ja rehvi liikumist pole salongi kuulda. aga eelmiste rehvidega oli v2ga hea juhitavus igalpool
Mine lase sild üle kontrollida, korda teha ja paika keerata. Minu 225 seisab nagu naelutatud teepeal, ka vagudes.
terv
erich
DemiGod
see oligi plaanis ette v6tta l2hiajal.peaks rooli systeemi ka korda tegema.need otsad v6i midagi :D palju neid rooli otsasid 89a 530i'l on ??? E34
luts
Postitus Postitas luts »
Mõlemal pool on sisemised ja välimised rooliotsad,ehk siis kokku 4!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=25
Ühele poolele maksavad UM-is(32211135666) 783,37.-(sis.ja välimine)
BMW 530d Touring steptronic --2000--
DemiGod
mulle meeldib see koodi viimast 3 nr. aga see selleks :D UM'is sooduskampaania k2imas ja 1135819 ja 1135820 on vist samad asjad aga 257eeku tk. natuke yle 1k kokku. muide teema oli rehvir6hust :D aga see kisub juba 2ra :D
erikred
võta kohe kaks tervet roolivarras tuleb odavam, a eks kui nad läbi kolistavad siis ole näha mis veel vahetust tahab. end OT
ise sõidan ringi rõhuga ees 2,3 bar ja taga 2,8 bar, rohkem ei taha panna läheb maru jäigaks ära, samas saab ilma pumpamata visata auto täis muretult.
Pidi ka mõningatel andmetel kütust kokku hoidma.
Rehvimõõduks 225/55/16
Posti peal on kirjas ees max 2,4 taga max 3.0 bar
terv
erich
Tõnis525
Telefon: 56231835
Postitus Postitas Tõnis525 »
mu enda E34 on ees 225 ja taga 235,, ja igati hea on sõita,,,
AARE540
Telefon: 53311120
Oot, rehvi laiust mõtled? Mis see siia teemasse puutub?
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
AARE530 kirjutas:Oot, rehvi laiust mõtled? Mis see siia teemasse puutub?
Jutt käib ka rehvi laiusest, loe enne teema läbi ja siis hakka pritsima! :cry:
AARE540
Telefon: 53311120
Dooh, loe eelmine postitus läbi, millele vastasin ja ütle, mida ma selle infoga peale hakkan?
Teema algataja küsimus oli KONKREETSE laiusega rehvi RÕHU kohta...
Keegi pole siin midagi pritsinud muuseas, ega ma mingi pritsumees pole :D
A see selleks...
Sinu küsimuse peale vastaks nii- kuna jutt siis käib ka rehvi laiusest (järelikult), siis 205 oli minu mälu järgi vähemalt tehase poolt üks soovitatav laius ja näiteks oma 235R17 rehviga võrreldes- ütleme nii, et välja näeb 5se all näiteks 15tolline jube mannetu välja (see ei ole solvang, vaid minu arvamus ja ei pruugi kattuda teiste omaga! ), aga väga mugav on sõita seevastu... Erinevalt laiast ja õhukesest, mis teed otsib ja jäigem on...
joffe
Telefon: 56623817
Noh, tegelikult polegi sul selle infoga midagi peale hakata, kui ta pole sulle vajalik- kes ütles, et see on SULLE mõeldud, aga mööda külgi see maha ei jooksnud(mõtlen- mitte kõigil). Enda masinal all 255 taga ja ees 215(varsti 235- nagu ette nähtud) ja ei kurda juhitavuse üle.
