E34 käsipiduri trossi kõri vahetus
darklight
Postitus Postitas darklight »
e34 sedaan (535) oleks siis vaja vahetada vasakul pool käspiduri trossi kõri, vana on katkine ja segab trossi normaalset liikumist.
Natuke uurisin teda põhjaall, aga väga head ettekujutust ei saanud, kui suur ja keeruline töö selle vahetus kodustes tingimustes olla võiks, kas keegi on sellega kokku puutunud?
vaja oleks mul siis detail nr.9 siit? http://bmwfans.info/original/E34/Lim/53 ... l-34_0349/ ning nagu ma aru sain, e34-l on siis eest käsipiduri kangist kuni taha välja kummagi poole jaoks eraldi trossid? kas komplektis on siis mõlema poole jaoks uued või üks ikka korraga? ja on mõlema poole omad samasugused?
kui keegi mõnelegi neist küsimustest vastust teab oleksin tänulik :)
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
See kõri peaks olema det. nr. 1 http://bmwfans.info/original/E34/Lim/53 ... l-34_0327/
Sinu antud lingil nr.9 on ainult käsipiduri tross. Selle ümber on ka õhuke kõri\kate aga vaevalt see tööd segab....
F11
darklight
EDIT: nii minu kui sinu lingil olev asi on sama koodiga 34 41 1 162 005
seega eksimisvõimalust vist pole :P
aga vahetamise protsetuuri kohta kuulaks küll meeleldi mõnda õpetussõna.
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Vaevalt sa seda kõri kuskilt eraldi leiadki. Müüakse ikka terve tross korraga ;)
525 TDS´a EXECUTIVE
