Tere,
Kas keegi oskab öelda mis peaks 525tds'i '97a õhulugeja näit olema (actual value) tühikäigul? Endal näitab kuskil 290 mg/s. On see normaalne?
E39 õhulugeja
Veateateks annab :
fuel distributor/injection pump deviation
Kui veakood ära kustutada, siis tühikäigul seda veakoodi ei teki aga pööretel küll.
Mootor hakkab puterdama kuskil 1000 pöörde juures ja kui veel pöördeid tõsta siis hakkab normaalselt tööle. Kui stabiilselt 3500 pöörde juures lasta käia siis viskab aeg-ajalt musta tossupilve välja.
On kellelgil ideid milles probleem?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Ütle parem veakoodi number. Seda, mis sa ütlesid, ma küll ei leidnud kusagilt. Ma eeldan, et auto on E39.
Mõned E39 TDS-l esineda võivad veakoodid:
Fault code 5: Needle movement sensor
Fault code 6: Exhaust gas recirculation control deviation
Fault code 10: Start of injection control deviation
Fault code 38: Hot-film air mass meter
Fault code 47: Engine speed transmitter
Fault code 106: Power output stages
