				E46 325Ci  2001a.  Erksamaks muutmine
				Postitatud: 28.07.2007 21:51 02
				Postitas ristokru
				Tahaks siis teada kas on võimalik muuta võimsamaks oma 325?
Kas saab panna näiteks m-aju vahele? Keegi rääkis et m- pakett mudelitel teine aju? Soovitage keegi midagi kes TEAB!
Soov oleks et auto suudaks vähemalt 328 ära teha!
Chipi ei taha igaljuhul panna, see ei pidanud mootorile hästi mõjuma!!
				Postitatud: 28.07.2007 22:52 55
				Postitas aise
				M aju
 osta võimsam BMW, lihtsam.
				Postitatud: 29.07.2007 12:06 55
				Postitas Allan_A
				Osta 330i .
Ei tea, mis selle mootori (mainitud 2,5) "näppimisel" 1 hobujõu hind võiks tulla  - 2000.- ?
				Re: E46 325Ci  2001a.  Erksamaks muutmine
				Postitatud: 29.07.2007 15:16 50
				Postitas tsjuvak
				ristokru kirjutas:Keegi rääkis et m- pakett mudelitel teine aju?
  hea nali....osta võimsam variant....säästad raha,närve.
Kui sa ei taha paigaldada isegi chipi,mis jutt siis võib olla mootori võimsamaks tegemisest/muutmisest?
				Postitatud: 29.07.2007 20:26 02
				Postitas truumu
Penskaristiilis sõit samamoodi
Ja turbo mõjub sellele autole veel laastavamalt
Mis siis teha?
Aga osta Patriku projektikas ära, 328 saab igal juhul lutti, 330 samuti
Isegi siis, kui blond roolis istub
Igal juhul saab, aga mitte mootorile vaid tihendile istme ja rooli vahel
Ja kui aju valima lähed vaata, et müüja ikka "M" mitte"m" aju annab
Mida suurem täht on, seda paremini auto liigub
1mm tähe suurusest pidi kuskil 100Nm väänet juurde andma
Ise pole küll proovinud, kuid külatädid rääkisid
Ja neid peab uskuma
				Postitatud: 31.07.2007 11:57 54
				Postitas meph
				Umm... päris naljakas... ajuvahetus on põmst sama mis chippimine eksju
Äkki nüüd räägite kuidas chip mootori elueale halvasti mõjub
Muudetakse ju ainult süüte ja fuelmap'i seadeid.
Mida vaja on, on uued nukad, uus sisse ja väljalase ning uus soft kogu seda kompotti jooksutama. Siis peaks juba mõnedsajad hobujõud kätte saama.
				Postitatud: 31.07.2007 12:40 54
				Postitas priitv8
				meph kirjutas:Mida vaja on, on uued nukad, uus sisse ja väljalase ning uus soft kogu seda kompotti jooksutama. Siis peaks juba mõnedsajad hobujõud kätte saama.
Kõik on õige, aga mod. hind vs. saadud HJ
				Postitatud: 31.07.2007 12:57 59
				Postitas meph
				No autohobi on eesti oludes paras hullus eniveis, seega sellest viimasest küsimusest me ei räägi
				Postitatud: 31.07.2007 15:31 26
				Postitas priitv8
				meph kirjutas:No autohobi on eesti oludes paras hullus eniveis, seega sellest viimasest küsimusest me ei räägi
Ei ole see ainult eestis nii. Saksa foorumis lugesin ka pikka arutelu M20 ja M50 tuunimise võimalustest. Hinnad algavad 7000 Eurost (kit + töö). Selle eest saab juba M20/M50/M60/M70-ga varustatud auto!
				Postitatud: 31.07.2007 15:39 38
				Postitas raimo_r
				Saksa oludes on "tuunimine" kõvasti kallim, kuna iga asja eest, mis ei ole kantud auto tehnilisse passi või millel pole E-märget peal kirjutab kohalik Politzei sulle 100 eurose kviitungi.
				Postitatud: 31.07.2007 15:44 41
				Postitas priitv8
				Fahrzeugbrief-i kandmine maksab ka, aga üldises kontekstis siiski väikese osa. Siiski jäi mul mulje, et korralikud kitid ise maksavad poole ja teise poole maksab töö.
				Postitatud: 31.07.2007 20:17 55
				Postitas truumu
				Ehk siis kokkuvõtteks Ristole: osta kõigepealt vastav auto, mida poleks vaja tuunida
				Postitatud: 31.07.2007 20:29 25
				Postitas AARE540
				Tahtsin seda ka ise öelda- milleks neid kaheseid-kahepoolesed tuunida, osta parem auto, mis iseenesest võimas on...
				Postitatud: 01.08.2007 10:34 29
				Postitas siim_s
				ristokru kirjutas:Tahaks siis teada kas on võimalik muuta võimsamaks oma 325?
Mõneti annaks 325ga 328le ära teha küll. Ringrada: paremad rehvid, parem sõidutehnika = no problem
				Postitatud: 01.08.2007 16:55 21
				Postitas ristokru
				Tahtsin teada kas näiteks annab midagi ja kui palju annab summuti süsteem? Kollektorist saati! Sellised pisi asjad
Loodan et nüüd vastab ka keegi kes tahab aidata
				Postitatud: 01.08.2007 17:27 51
				Postitas aise
				ristokru kirjutas:Tahtsin teada kas näiteks annab midagi ja kui palju annab summuti süsteem? Kollektorist saati! Sellised pisi asjad
sinu autol on kollektorite küljes ka katalüsaatorid ja nende eemaldamisel ei käi enam mootor nii nagu peab, suht raharaiskamine on selle tuunimine.
				Postitatud: 01.08.2007 17:40 59
				Postitas hanno
				Teema puhastatud plämast.
Iseenesest saab inimesele ka normaalselt öelda, et ettevõtmisel pole mõtet. Ja kui ongi, siis need mõtted välja tuua.
				Postitatud: 01.08.2007 21:51 29
				Postitas ristokru
				aise kirjutas:ristokru kirjutas:Tahtsin teada kas näiteks annab midagi ja kui palju annab summuti süsteem? Kollektorist saati! Sellised pisi asjad
Keegi müüs eisenmanni summutu süsteemi millel polnud kat. olemas ja rääkis et ei tee midagi bmw-le, pidi ka endal olema ja oli hoopis natuke erksamaks muutund.
				Postitatud: 01.08.2007 21:55 07
				Postitas aise
				M54 mootori jaoks? ei usu mina, et see mootor ilma oma 3 katita normaalselt käib. siis on vaja ajus ka midagi teha, patrik kindlasti teab rohkem rääkida.
				Postitatud: 05.08.2007 17:33 58
				Postitas ristokru
				aise kirjutas:M54 mootori jaoks? ei usu mina, et see mootor ilma oma 3 katita normaalselt käib. siis on vaja ajus ka midagi teha, patrik kindlasti teab rohkem rääkida.
Kas keegi ei oska rääkida juurde mis võib teha summuti süsteemi vahetus?
Ei tohiks eisenmann küll midagi jubima panna isegi ilma katita. Paljud autod ju eisenmanni torustikuga
Muidugi saab lugeda eisenmanni kodulehelt ka infot aga ikkagi, äkki kellelgi kogemusi
				Postitatud: 05.08.2007 18:02 51
				Postitas aise
				ristokru kirjutas:aise kirjutas:M54 mootori jaoks? ei usu mina, et see mootor ilma oma 3 katita normaalselt käib. siis on vaja ajus ka midagi teha, patrik kindlasti teab rohkem rääkida.
805£
 proovi ära siis, ega sa enne teada ei saa.
				Postitatud: 05.08.2007 22:58 20
				Postitas prelude20
				ma arvan et summuti vahetus küll ei anna tuntavat efekti. aint müriseb rohkem. kiiremaks saab ainult läbi mootori. kordan  veel. kõige lihtsam ja odavam on osta võimsam auto. näide omast kogemustest oli mõte. 110kw asemel 141 . kogu kola oleks läind 10 kilo kusagil plus tööriistad jm materjalid. aga hindu vaadates on nii et kui mu 320 maksab 35kilo siis panen selle 10 otsa ja sõidan muretult 141kw. ei mingit jubimist ja muret. algul vaatd küll et ohh natu siist ja sealt ja olemas aga kui kogu hinnakava kokku lüüa siis kukud pikali. ja kui katid ahelt maha sikutad siis ÜV sul asja pole enne kui vana süsteem all tagasi.
