Bmw 320 92 aasta e36 110kw mure generaatoriga
Postitatud: 15.07.2007 13:10 13
Postitas Bmw....;)
Rihm viliseb ja akuse voolu ei tule arvatavasti genekas....???? kuigi geneka tuli ei põle....???? lihtsalt mõtlesin et küsin ennem kui ostma lähen...???? Muud võimalust nagu pole----??
geneka viga
Postitatud: 15.07.2007 14:39 27
Postitas karjajuht
pinguta rihm või vaheta ära... ja lambist niipalju et pirn võib läbi olla
Postitatud: 15.07.2007 17:59 15
Postitas prelude20
nõustun eespool vastajaga. järsku laeb nii palju et tuli ei sütti aga aga akut ka piisavalt ei lae. kuda tuled . raadio ja asjad käituvad. mul oli kohe kui gene minama hakkas tuled tuhmid ja raadio displei hakkas vilkuma
Postitatud: 15.07.2007 18:39 42
Postitas truumu
Kui pingeregulaator ei tööta. siis ei lähegi tuli põlema.....??????!!!!!&&&&&&¤¤¤¤¤¤¤""""""!!!!!&&&&&&(((((
Asi selles, et armatuuri pirn saab massi läbi pingeregulaatori(e. siis tableti)
Kui puudub mass genekal või on katki regulaatori massiahel, ei lähe pirn põlema...----%%%///((("""!!!!????
Postitatud: 15.07.2007 18:49 05
Postitas Cardo
truumu kirjutas:Kui pingeregulaator ei tööta. siis ei lähegi tuli põlema.....??????!!!!!&&&&&&¤¤¤¤¤¤¤""""""!!!!!&&&&&&(((((
Asi selles, et armatuuri pirn saab läbi pingeregulaatori massi läbi pingeregulaatori(e. siis tableti)
Toomas aspiriin aitab
Postitatud: 15.07.2007 19:08 39
Postitas truumu
Cardo kirjutas:Toomas aspiriin aitab
Pigem Jim Beam
Postitatud: 18.07.2007 16:53 52
Postitas Bmw....;)
Okey tänx sellegi eest....peale tänast on juba rohkem tööd.....mingi maz-i mees keeras ette...veits nokitsemist tuli...stange..jne...
