K:92a IS.aken ei käi normaalselt LUKKU!!
thend
Postitus Postitas thend »
probleem selline sii, et kõrvalistuja aken ei liigu norm. kui kinni panna siis natuke läheb kinni ja siis tagasi natuke alla, kuid mõnikord läheb ilusti kinni samas juhioma koguaeg ilusti kinni. ja kinni ka aken ei kiilu, nii et milles muus võiks viga olla?
Viimati muutis thend, 21.07.2007 20:38 50, muudetud 1 kord kokku.
2006 118D :)
1999 328 CI väikest viisi sõidu rõõmu :) --> Ajalugu
1992 318is rakett :) --> ajalugu.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Otsingusse "aken", 3 seeria ja terve õhtu on sisustatud :cool:
Margo_325
Postitus Postitas Margo_325 »
Kui natuke sõidab üles ja siis tagasi alla, kuigi hoiad kogu aeg näppu ühe nupu peal, siis ilmselt harjad kulunud, mul vähemalt oli. Kui akna automaatne avanemine jebib, siis vaata üle ukse lukumehhanismi küljes olevad pisikesed lülitid, mis võivad kinni jääda. Olenevalt autost on neid seal 2 või 3 tükki (iS-il oli 3, 325i-l oli 2 vist mul vähemalt) Üks juhib seda akna automaatikat, see mis on üleval vasakus nurgas, teisi ei tea veel.
thend
mul oligi ni, et katuseluuk ka jamas samal ajal.kuid kui andsin vähe mehisema matsu sinna rooli alla olevasse kohta, hakkas luuk korralikult ttööle ja aken ka tiba paremini, nii et arvan et relee.kuid tänana vastamast
2006 118D :)
