Eessõitvast kastiautost rämps lendab
Vaba teema
tanel25
Postitus Postitas tanel25 »
Täna hommikul siis selline juhus et hakkasin aeglasemast autost möödasõitu sooritama ja laksaki mingi ehitusprahi taoline vidin vastu kamraadi poolset aknapiita ja mööda külge edasi. Külg mõnusalt kriime täis + kamraadi poolne küljeklaas ja peegelikorpus . :evil: :evil: :evil:
Sain siis venna kätte ja tol suured silmad,et mis seal ikka mõni kriim annan sulle auto pesuks raha. Hea oli et naine kaasas(endal tõmbas käsi juba rusikasse) rahustas vähe maha. :evil: :evil: :evil: :evil:
Vanal kastikas kuhjaga mingit saasta täis ja ei mingit koorma võrku.Hea oli et nii läks.Ei taha mõeldagi kui oleks mingi saast läbi esiklaasi tulnud ja ennast istme külge kinni naelutanud. :evil: :evil:
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: Eessõitvast kastiautost rämps lendab
Postitus Postitas toivoku »
ja mis edasi sai? plönnib su kriimud ja värgid kinni?
tanel25
Lõpuks pika puiklemise peale viskas tonni.(Klaasi kriimud kahjuks avastasin hiljem)
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
Puistevedu on ilma katteta keelatud! Võib vabalt korrakaitsjatele teada anda.
GS
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Mina olen mitmeid kordi politseisse helistanud, isegi võrguga autodelt lendab seda sodi ja hoia alt kui peaks veel suurem tuul olema. Üldiselt juhtub nägema vaid siis kui prügiauto vastu sõidab ja ega numbrit ju ei näe ja järgi sõita ka ei ole aega, aga nad suunduvad kõik ju Jõelähtme prügilasse.
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
tanel25 kirjutas:Lõpuks pika puiklemise peale viskas tonni.(Klaasi kriimud kahjuks avastasin hiljem)
Kui tema autost lendav kola sinu autot vigastab, siis on puhas kindlustusekeiss - oleks tulnud formular ära täita ja kindlustusse pöörduda - hüvitatakse kõik ilma suurema kiunuta.
Indrek
tanel25
Asi ei olegi kiunumises.Selle tonni mis sain olen rahul.Need kriimud saan välja 50% poleerida. Aga kui sa ise oleksid põhjustaja autojuht olnud? Kodus võib-olla 3 last toita. Oleksin sulle selga lennanud ala 10 000 tonni kõik kokku. Ebameeldiv see insident siiski oli. Loo moraal: Kui sellise auto taga sõita siis ...............kiivrid pähe ja kuulivest selga :D
Indrek_M
tanel25 kirjutas:Aga kui sa ise oleksid põhjustaja autojuht olnud? Kodus võib-olla 3 last toita. Oleksin sulle selga lennanud ala 10 000 tonni kõik kokku.
Kindlustus maksab ju.
Indrek
Kristo_P
Postitus Postitas Kristo_P »
Jah... tema kindlustuse konfitsent oleks tõusnud ,muud midagi ja oleksid oma auto ilusti korda saanud ,eeldan ,et veel paremasse kui enne seda juhtumit. ;) Teatavasti ei tegele kindlustus poleerimisega vaid detail oleks kohe värvi alla läinud*!
Lancer EVOLUTION 9
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Koorem peab olema kaetud kui on pudeneb, tolmab või reostab keskkonda. Ise panen alati kuiva liiva vedades katte ilusti peale, aga kui sajab vihma siis ei ole sellel mingit mõtet. suht tüütu tegevus ka mõne kilomeetri pärast teda peale ja maha vedada.
525 TDS´a EXECUTIVE
siim_s
Postitus Postitas siim_s »
tanel25 kirjutas:Asi ei olegi kiunumises.Selle tonni mis sain olen rahul.Need kriimud saan välja 50% poleerida. Aga kui sa ise oleksid põhjustaja autojuht olnud? Kodus võib-olla 3 last toita. Oleksin sulle selga lennanud ala 10 000 tonni kõik kokku. Ebameeldiv see insident siiski oli. Loo moraal: Kui sellise auto taga sõita siis ...............kiivrid pähe ja kuulivest selga :D
Hoida pikivahet ja ohtu aimates siiski mööda sõita. Midagi pole parata. Kui politseiga peaks olema probleem siis on vabandus varnast võtta. :)
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
