e36 323 väga häiriv kratsimine
Postitatud: 08.07.2007 22:17 05
Postitas ankruman85
nimelt kostub kusagilt mootori juurest kratsimist nagu midagi hõõruks kusagil mõne võlli juures algul oli see hõõrumine vaiksem kuid nüüd juba suhteliselt lärmakas eriti siis kui lihtsalt natuke mootoril lasta vabalt käija ...kuid kui mootor on soe siis tekib selline asi juurde et jõud kaob mootorist põõrded liiguvad ilusti ülesse aga jõudu ei tule .......kui mootor natuke jahtub siis kõik korras jällegion ainult see hõõrumine........mis võiks olla probleemiks sellise asja juures äkki ketisüsteem ?
Postitatud: 08.07.2007 22:19 40
Postitas Cardo
Lase kellelgi targemal pigem üle vaadata ja kuulata
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=10304
Postitatud: 26.07.2007 19:31 32
Postitas ankruman85
vead siis järjest ilmnevad ....häirivat kratsimist põhjustasid rullikud ....ja siis veepump pani sinna weel oma panuse juurde ...auto jälle vaikseks saadud......kuid järgmiseks vaja tagasi saada jõud mis peaks kätte tulema kusagil 3000 põõrde kandis ...diagnostikas sai siis täna käidud ja sealt tuli välja nii ühtteist väntvölli anduri vahetus küünlad ja benafilter....ja siis vb tuleb ka õhulugeja sinna kaasaarvatud.
Re: e36 323 väga häiriv kratsimine...LUKKU
Postitatud: 27.07.2007 21:19 37
Postitas ankruman85
ankruman85 kirjutas:nimelt kostub kusagilt mootori juurest kratsimist nagu midagi hõõruks kusagil mõne võlli juures algul oli see hõõrumine vaiksem kuid nüüd juba suhteliselt lärmakas eriti siis kui lihtsalt natuke mootoril lasta vabalt käija ...kuid kui mootor on soe siis tekib selline asi juurde et jõud kaob mootorist põõrded liiguvad ilusti ülesse aga jõudu ei tule .......kui mootor natuke jahtub siis kõik korras jällegion ainult see hõõrumine........mis võiks olla probleemiks sellise asja juures äkki ketisüsteem ?
