Spidomeeter
Postitatud: 05.07.2007 14:10 19
Postitas Kairi
Ei8 oska sellel teemale pealkirja panna, aga mida näitavad need numbrid kõik seal spidomeetril, kui spidomeetri nullimise nuppu enne süüte sisse keeramist all hoida? Sai vist vähe segane jutt
Postitatud: 05.07.2007 14:12 42
Postitas aise
RTFM
Postitatud: 05.07.2007 14:20 01
Postitas vull
aise kirjutas:RTFM
MFP NNER!
kahjuks ei oska ise aidata kuna kogemus puudub
Postitatud: 05.07.2007 14:37 19
Postitas Meelis
Mingid harware ja software numbrid. Suht kasutud ma arvan.
Neljas number on Vin koodi lõpp.
Kindlasti ei sisalda need numbrid auto tegelikku läbisõitu
Mina oskan õelda ainult e36 kohta. Sinu auto kohta räägib keegi teine. (Kui seal mingi erinevus on)
Postitatud: 05.07.2007 14:38 03
Postitas Kairi
Jumal tänatud, et mitte läbisõit
Muidu oleks see mul 600 000
Postitatud: 05.07.2007 14:41 37
Postitas elm
Olts kirjutas:Holding the button when turning the ignition key to ON, will perform a LCD lamp test on the instrument panel. This also shows some additional information: BMWNr , CodeNr , K-Zahl , F.G.Nr , SWVersion , AndIndex , LcdTest . The LcdTest does have two steps: First one all meters full (except speedo: 120 km/h, revs: 3500). Second one all meters to "zero" position.
See käis küll e34 kohta, aga...
Postitatud: 05.07.2007 16:06 37
Postitas sass16
Postitatud: 06.07.2007 11:11 59
Postitas Kairi
Tähh, ei osanud seda viieste teema alt otsida
