E39 530d raadio
E39 530d raadio
Raadio ei tee üldse häält. Autos on väike tv. Kas asi on navi plokis, mida oli arvanud UM, või on seal veel eraldi mingi plokk raadio jaoks?
Kas monitor raadio menüüd näitab?
Suurel monitoril on lisaks vasaku nupu juures veel kollane indikaator, mis põleb, kui raadio monitoriga suhtleb.
Kui raadio üldse elumärki ei näita, alustaks ma 10A kaitsmest, mis on raadio pistiku sees.
Vana raadiopistik (enne 2002)
Uus raadiopistik:
Uus raadiopistik:
Asi selles, et see ekraan näitab pilte paljudest eri kohtadest.raivo01 kirjutas:monitoril on pilt ees küll (näitab kütuse kulu jne)
See et Sa seal küttekulu näed (seda saadab armatuur e. kellaplokk), ei tähenda, et raadio elus on.
Raadio menüüd (valitud jaama, sagedust, CD loo numbrit, tämbri regulaatoreid) näed? Ehk siis iga MODE nupu vajutus peaks edasi lülitama raadio/CD/kassetika ekraane. Samamoodi peab TONE ette tooma tämbrite/balansi reguleerimise. Ainult et juhul, kui autol on peal DSP-võimendi, siis tuleb see pilt (ekvalaiser, ruumiheli efektid) ka võimendist, mitte raadiost.
Päris täpselt öeldes, on see graafiline kasutajaliides küll Navi kompuutris, aga too loendab i-Bus-il elus olevad seadmed ise kokku ja vastavalt sellele tekivad ekraanimenüüsse valikuvõimalused.
Raadio andmed (nt. valitud jaama RDS tekst ja sagedus) tulevad aga kindlasti raadiost endast.
Re: E39 530d raadio
Nii, täna oli siis plaan sõita autoga jaani pidama ja autost mussi lasta. Sai kaasa võetud hunnik plaate ja puha. Ja nagu saatuse iroonia, täna hommikul raadio ei teinud ei kippu ega kõppu. Sümptomid samad nagu siin eelkõnelejal, muud asjad töötavad aga raadio ei tööta ja tv heli ka pole.
Kuskohas on see 10A kaitsmega pistik, millest siin juttu? Vaatasin pagassis vasakul on navi, cd-box ja mingi must plokk veel. Sinna läks 3 pistikut, ühelgi ei leidnud kaitset. Kas see on raadioplokk? Või on see kuskil mujal?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: E39 530d raadio
See must plokk on arvatavasti võimendi.
Raadiomoodul näeb selline välja ja 10A kaitse on tagaküljel pistikupesa kohal:
Re: E39 530d raadio
Nii, probleem lahenes pistikute lahtivõtmisega ja kokkupanemisega iseenesest. Samas olid pistikud väga ilusad. Ei teagi mis nüüd siis viga oli. Nimetatud kaitset ei leidnudki. Paar pilti:
Kas see on ikka raadiomoodul? Mingil põhjusel läheb sinna kaks antennikaablit. Ja misasi see väike must karp on? TV-moodul?
Re: E39 530d raadio
Pildil olev plokk peaks olema TV moodul ja väike must karp TV antennivõimendi. Raadioplokk peaks olema navi ja CD box'i taga.
Re: E39 530d raadio
Re: E39 530d raadio
Äkki see mida sa võimendiks pead ongi raadioplokk, sinu autol peaks see olema juba lapikute klemmidega, mitte nagu PeeterA näidatud pildil. Kui sinna läheb sisse ka antennikaabel, siis on kindlasti raadioplokk
PS. peaasi, et tööle hakkas
Re: E39 530d raadio
Jah, seda küll. Kuigi arumaeisaa miks ta tööle hakkas
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: E39 530d raadio
Heh...touringul ja sedaanil on raadiomoodulid erinevates kohtades. See, kas klemmid on ümarad või lapikud, oleneb masina tootmisaastast - moodul näeb üldises plaanis ikka samasugune välja.
Touringul on raadiomoodul pagasiruumi põhjas, tagavararatta suhtes vasakul ühe plastikkatte all. See mooduli kate tegelt paistab kah eelnenud esimese pildi all vasakus nurgas
Re: E39 530d raadio
Ise ka jälle targem...
Re: E39 530d raadio
Tänud selle vihje eest, õhtul kakun lahti ja vaatan selle ploki üle. Milleks need pildil all paremal nurgas olevad AV otsad on?
Mihkel_O kirjutas:![]()
