e34 mootoril probleem
wunderbaum
Postitus Postitas wunderbaum »
Probleem siis selline,et kui autole kohapeal gaasi anda,siis pöörded lähvad väga aeglasti maha ja tahokas "tõksub"
vahest läheb auto hästi edasi,eriti külmalt,kuid kui natuke sõidetud,ei taha masin enam kuidagi liikuda,nagu mingi 2pütiga sõidaks...
kõik pütid kohapeal töötavad,kontrollisin piipe mahavõttes..
tegemist 2 liitrise mootoriga...
ja siis veel see,et mootor teeb sidurit all hoides imeliku vilinat kohapeal,siduri lahti lastes seda häält enam pole
ehk oskab keegi aidata ja öelda mis viga ja mis vahetada tuleks? :cry:
elm
Postitus Postitas elm »
Täienda oma teemat auto väljlaskeaasta ja mootoritüübiga(m20/m50).
Otsingut kasutades saad siduri kohta teadmisi.
wunderbaum
väljalaskeaasta on 94/06
mootor peaks olema m50 110kw
Tiit525
Peamine sõiduk: BMW X5 3,0D
Telefon: 358401771916
Postitus Postitas Tiit525 »
Piipude mahavõtmine halb variant silindrite töö kontrollimiseks, loed siit foorumist rohkem, saad teada mis kõik läbi võivad kõrbeda.
ei taha teist autot
gsm +358401771916
M50-l küll piipe maha ei saa võtta.
wunderbaum
Saab küll kui vaja :P
aga oskab äkki keegi aidata mind? on kellelgi sama probleem olnud?
kas viga võib mingis anduris olla või kuskil blokis,sest vahest kui tal tuju hea siis on minek päris hea,aga enamusajast ei taha kohe kuidagi liikuda ja bena läheb ka nagu sooja saiia
Tiit525
Diagnostika. Siduri vajutamisel hääl survelaagrist.
ei taha teist autot
gsm +358401771916
wunderbaum
nujh,eks siis peab kuskile töökotta lohistama ta,ise ei oska kahjuks midagi nii teha :?
ravia
Postitus Postitas ravia »
Sidur,see muidugi survelaage.
Aga süütepoolid,seal see viga ongi.Kusagil seellest mainisin.
'90 E34 M50B25
wunderbaum
ma kirjutasin natuke valesti,mitte siduri allavajutamisel ei ole vilinat vaid just siis kui sidur peal ei ole...
aga kas see süütepool töötab siis kui heaks arvab või? ja kas sellest tuleneb ka siis see,et mootori pöörded lähvad aeglasti maha?
