E39 originaal maki väljavõtmine..
Nii olen makki proovind kätte saada aga kuidagi ei õnnestu, nagu aru saan siis volume nupp tuleb ära võtta ja seal on üks ots mida tuleb lükata, püüdsin nii või naa pidi aga kinni mis kinni kas kuskil on mingi teine asi ka kust makk võib kinnitatud olla ?
- Günther
- Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
mis ots, mida lükata mis asja
?????. Seal nupu taga all on kuuskant, mida tuleb keerata natukene ja siis kruvikaga või muu asjaga aitad kaasa vasakult. Kui vasak pool lahti siis tuleb juba ka parem
Praegused autod
* e39 M5 http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=282508
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
* e64 M6
- Günther
selge, siis on jah teistmoodi
Ma ei oska aidata
Praegused autod
* e64 M6
* e64 M6
- Tarmo
eemaldad selle plastiku seal maki kohalt ja seal peaks olema kaks kruvi.
Need lahti ja siis peaks ta juba sülle jooksma. Kui ma nüüd mäletan õigesti.
