Q: E36 320 93a imelik sõnum
Postitatud: 26.06.2007 17:36 51
Postitas Alvaro
Küsimus selles, et lööb käivitamisel ja seiskamisel kompuutrisse kirja mingi "check coolant level" mis see ähendama peaks, jahutusvedelik normis???
Postitatud: 26.06.2007 18:18 17
Postitas tanel25
ise küsid,ise vastad
Postitatud: 26.06.2007 22:08 40
Postitas maxo
Pigem ikka et:Kontrolli jahutusvedeliku taset
...ehk siis jahutusvedelikku on vähe ilmselt
Postitatud: 27.06.2007 02:52 58
Postitas Indrek523
no ilmselt,mitte et tase normis.kui kompu töötaks nii et pillub ette kõik mis korras oleks päris üks piiksumine
Postitatud: 27.06.2007 09:34 15
Postitas Fred
Mul eelmisel autol oli radikas vahetatud B-osa vastu ja aegajalt tegi kompu sama asja... ju siis anduri viga või aegajalt ei tundnud seda B-osa radikat ära vms...
Postitatud: 27.06.2007 09:42 42
Postitas hollow
see nende taseme andurite viga... endal oli sama jama... uus andur ja jama kadus... yks terve kuid kasutatud andur peaks mul veel keldris vedelema sellest lammutatud autost
Postitatud: 27.06.2007 10:26 37
Postitas Alvaro
Tase on jah normis, kuna see auto olevat kunagi ette väikese kõksu saanud siis arvan, et tõesti võib see andurist olla, tänud kõigile kes viitsisd aega raisata ja oma mõtteid jagada
