				Pidurdades auto kisub ja vibrab.
				Postitatud: 25.06.2007 21:28 18
				Postitas pirxix
				Probleem selles, et pidurdades auto rool vibrab ja pedaal ka, nagu oleks abs kasutusel. Kas võib piduriketas kõver olla ja vajab vahetamist? Ja kui on ketta viga, kuidas aru saada, kas esimene või tagumine?
Aitäh.
				Postitatud: 25.06.2007 21:33 39
				Postitas elm
				No kui rool vibab, siis esimesed, aga võiks ka tagumised üle vaadata juhul kui seal ikka kettad on.
				Postitatud: 25.06.2007 21:40 51
				Postitas pirxix
				Mis seal taga siis on? Peaks ka kettad  olema, oma aruga vähemalt mõtlesin.
				Postitatud: 25.06.2007 22:27 22
				Postitas elm
				Osadel ju trumlid ja peale selle, et viiene on, ei tea ju kah mis autoga tegu.
				Postitatud: 26.06.2007 19:54 53
				Postitas leho57
				endal ka kohati sama probleem kuigi kettad ja klotsid vahetatud kõik, rehvid korras, balanssis ja veermikuosad kõik PEALE stabikavarda on vahetamata. kas ka see võib asja põhjustada. autoks E34 95'a
				Postitatud: 26.06.2007 20:31 38
				Postitas Mart_L
				Kas pidurisadulad ikka liiguvad korralikult???
				Postitatud: 27.06.2007 11:27 36
				Postitas Tiit525
				leho57 kirjutas:endal ka kohati sama probleem kuigi kettad ja klotsid vahetatud kõik, rehvid korras, balanssis ja veermikuosad kõik PEALE stabikavarda on vahetamata. kas ka see võib asja põhjustada. autoks E34 95'a
Kas näpukas trükkimisel või on stabikavarras ainuke mis on vahetatud? kui nii, siis vaata õõtsapuksid üle, kui need läbi võtab vibrama.
				Postitatud: 28.06.2007 13:59 28
				Postitas pirxix
				autoks E34-93a.
alustan esimesest pidurikettast, eks näis mis saab.
				Postitatud: 12.02.2008 13:00 00
				Postitas kiiirus
				pirxix kirjutas:autoks E34-93a.
MIS SAI?? oli ketas????? mul sama jama... seep2rast uurin
				Postitatud: 12.02.2008 13:29 08
				Postitas pirxix
				Lasin ära vahetada esimesed, kuna rool vibras hullult. Rooliga sai asi korda, kuid tundsin hiljem juba jälle väikest vibrat pidurdamisel. Nüüdseks siis on kaks kuud olnud väga suur värin autos , öeldi, et tagumised. Eks pean teekonna jälle ette võtma. Kuna endal teine auto ka olemas ja sõidan bmw.-ga suht vähe, olen seda edasi lükanud.
				Postitatud: 12.02.2008 18:16 47
				Postitas teet3
				Ketaste vahetus on väga väike ettevõtmine ja tagumised kettad maksavad vähem kui esimesed.
