K: e36 tagurdusandur
Postitatud: 18.06.2007 20:35 57
Postitas Meelis
Tervist
Küsimus selline, et kui raske on panna autole originaaltagurdussüsteemi peale. Võimalus on võtta teiselt autolt see maha ning enda autole siirdada. Kuidas on juhtmete valmidus? Peab kõik ise vedama?
Kus asub see piiksuv kõlar. Süsteemi praegune omaja ütles, et kliimaploki taga :roll: .
Kas tavaliste pliidinuppudega masinale on raskem peale panna kui digitaalse kliimaploki ning täiskompuutriga masinale.
Kui keegi on endale midagi sellist soetanud või kursis hindadega, kirjutage hinnaklass PS-i.
Ja kui keegi ise tahab seda osta, siis äkki on võimalus minu kaudu (juhul kui ma ise ei taha osta seda ikkagi). Lisaks autol veel peal müügiks paljunupuline kompuuter, kõige kõvem kliima, veojõukontroll jne.
Postitatud: 22.06.2007 01:12 48
Postitas hotwing
Tahad lisavarustuse juurdepanemisega auto müügihinda kergitada? :D
Ma ei usu, et need juhtmed sul olemas on seal, arvestades et PDC on E36-l suht rariteetne lisa. Kas sa neid juhtmekimpe koos süsteemiga siis maha ei saa võtta sealt? Lisaks peab see ju olema ühendatud tagurpidikäigu anduriga, mis süsteemi sisse-välja lülitab.
Postitatud: 02.07.2007 11:31 00
Postitas Meelis
7 juhet tuleb süsteemist välja.
1. Gong
2. Tagurdustule lüliti
3. Mass
4. Mass
5. Toide kaitsmeplokist
6. RXD (Diagnostic Link) Pin 15
7. TXD (Diagnostic Link) Pin 20
Kus on kõige paremad ühenduse kohad, kuhu saan antud juhtmed ühendada? Ei hakka ju neid RXD ja TXD juhtmeid lõikuma. Sinna peaks minema päris palju asju. Äkki kuskil mõistlik koht ühenduseks? Ilma nende juhtmeteta tööle vist ei hakka?
Miks on 2 massijuhet eraldi?
Gongi saab asendada mingi kõlari või muu piiksuga?
Tänud abi eest. Saaks ka ära proovida selle mugavuse oma vana auto peal :)
Postitatud: 02.07.2007 14:20 21
Postitas JD
PDC-l peaks oma gong olema.
Võibolla on sellest veidi abi: http://www.m535i.org/BlackM3/EBADoc34279.pdf
