				E39 kompuuter lakkas olemast?
				Postitatud: 14.06.2007 22:25 53
				Postitas siim5
				Tere!Kui vajutada seda nuppu mis erinevaid asju(näite) esile toob siis ei sünni enam midagi.Mis võiks viga olla?Aitäh.
				Postitatud: 15.06.2007 09:12 09
				Postitas priitv8
				1) Kõik näidud maha programmeeritud (lihtne variant)
2) BC lüliti tuksis (ka lihtne)
3) Kombi tuksis. Vbl ka ainult taustavalgus, aga see peaks sel juba LED-idega olema.
				Postitatud: 16.06.2007 13:55 04
				Postitas djarx
				priitv8 kirjutas:1) Kõik näidud maha programmeeritud (lihtne variant)
mul on sama jama näitab välistemperatuuri näitu ja kui bc nuppu vajutada ei tee midagi..
aga kui maha progetud on siis annab ikka peale tagasi kah progeda ?
				Postitatud: 16.06.2007 15:45 00
				Postitas priitv8
				djarx kirjutas:aga kui maha progetud on siis annab ikka peale tagasi kah progeda ?
Loomulikult. RTFM.
				Postitatud: 17.06.2007 00:31 15
				Postitas Joel_H
				priitv8 kirjutas:djarx kirjutas:aga kui maha progetud on siis annab ikka peale tagasi kah progeda ?
Loomulikult. RTFM.
.. või kui RTFM-ga hakkama ei saa
 peaks aitama ka akujuhtme lahtiühendamine mõneks minutiks
				Postitatud: 17.06.2007 12:19 55
				Postitas djarx
				misasi see RTFM on ja kuidas seda teha ?
				Postitatud: 17.06.2007 12:51 37
				Postitas mel76
				djarx kirjutas:misasi see RTFM on ja kuidas seda teha ?
Read The Fucking Manual
				Postitatud: 17.06.2007 16:05 57
				Postitas Cert85
				mel76 kirjutas:djarx kirjutas:misasi see RTFM on ja kuidas seda teha ?
				Postitatud: 17.06.2007 17:55 07
				Postitas djarx
				ei ole sellist asja...
				Postitatud: 17.06.2007 19:07 12
				Postitas Cert85
				Nalju naljaks!
Keegi, kes asja jagab võiks siia kirja panna, et kuidas asi käib.
Teistelegi pärast õpetlik lugeda. Ei pea enam sada teemat tegema sama asja kohta.
Tänud!
Cert85
				Postitatud: 17.06.2007 23:13 59
				Postitas priitv8
				djarx kirjutas:ei ole sellist asja...
Õnneks on internet!
http://www.e38.org/e39/
Vt. päris lehe lõppu.
				Postitatud: 17.06.2007 23:41 31
				Postitas djarx
				mul on selline värk ainult peal mis siin lehel nr 88 on
http://www.e38.org/2000Manual-5Sedan-SportWagon.pdf ja see ei tööta näitab ainult välistempi
				Postitatud: 18.06.2007 07:22 55
				Postitas priitv8
				djarx kirjutas:mul on selline värk ainult peal mis siin lehel nr 88 on
Ahah. Low-pardavõrk ja kombi. Sellel ei annagi näite programmeerida.
Vaata, kas mitte taustavalgustuse pirnid vahetamist ei taha.
PS nagu selgub, on ka pika tekstidisplei valgustamiseks 5 hõõglampi, mitte LED-i, nagu eespool kirjutasin.
Kui viga ainult taustavalguses, siis peaks mõne nurga alt ikka näha olema, et numbrid on displeil ees ja vahetuvad.
				Postitatud: 18.06.2007 07:34 39
				Postitas djarx
				taustavalgustuses ei ole asi sest välistempi näitab puhtalt..
				Postitatud: 18.06.2007 16:52 12
				Postitas priitv8
				djarx kirjutas:taustavalgustuses ei ole asi sest välistempi näitab puhtalt..
Sel plokil käivad tõesti kõik LCD taustvalgused LED-idega.
